Автор: malu , 25 января 2013
Ситуация такая, перестал загружаться комп, меняю видеокарту со второго (9800gt) загружается, работает, ставлю эту 8600 на другой комп тоже работает. Попробовал сменить блоки питания ничего не изменилось. Это 2 компа в разных комнатах, когда была уже проблема такая, но после того как я вставил 8600 в комп где она заработала - то она заработала после и на первом, но теперь такой вариант не прошел, после включения питания или вообще не стартует или долгая пауза, потом все таки идет загрузка, но изображение на монитор не передается. Ума не приложу.
Aleksey_56
13 лет 5 месяцев назад
Можно попробовать изолировать скотчем, как на картинке, все контакты на ВК после х4 и проверить.
malu
13 лет 4 месяца назад
Заклеил я контакты на 4x. Карта не завелась. Растроился положил на полку. Через пару недель дай думаю попробую 1x. Работает.
Большое спасибо за совет.
