Автор: tda7293 , 2 апреля 2014
Комп мой,завис при мне. Выключил длительным удержанием копки «Вкл». Windows стал грузится только после сброса «Bios». С каждым разом грузился все дольше .Но работал нормально.Когда раз на 10 время загрузки дошло до полу часа ,решил перепрошить BIOS. Прошивал с дискеты ,прогой Q-flash из BIOS.Прошивку брал с оф.сайта,не последней версии. После прошивки перестал грузиться вообще. Все питания внорме,на проце 1,4 в но он холодный.Пост карта(pc analyzer)показывает «Клок» есть,«Сброс» проходит, но кодов никаких нет. На ногах BIOS (чип PM49FL004) все напряжения присутствуют и сигналы(USB oszil) на 13,14,15,17,23 . Выкусил чип BIOS , запаял панельку, нашел б/у микросхему точно такую же ,понес в мастерскую. Прошили правда со второго раза (с первого не прошла верификацию) Все равно не грузится ни как. Может кто подскажет что еще можно попробовать?
Перенес в Песочницу.
12 лет 7 месяцев назад
[OFF]
Предлагаете погадать - "не последних" версий насчитывается 12 штук (не учитывая первой :D).
OPN используемого процессора тоже явно предлагается угадать. [/OFF]
tda7293
Процессор AMD Atlon 64 3500. Bios-motherboard_bios_ga-m51gm-s2g_f15
[OFF]Качество пайки панельки.
Чипсет.[/OFF]
tda7293
Снял осцилограму с ножек Биоса. 500-600кГц маловато вроди бы.
[OFF]Если хочется примерно оценивать частоту, то проще использовать 31-ый вывод.
Да и не факт, что вы видите обращение именно к флешке. На LPC еще и MIO живет.[/OFF]
tda7293
Все оказалось просто. Поменял проц - все пошло. Всем спасибо.
