Автор: Angell , 1 октября 2010
Вот принесли системник с данной материнской платой. при первом осмотрении было замеченно заниженное напряжение на стабилизаторе u11 который формирует ждущие 3.5 вольта. при этом u11 сильно нагревалась. Подозрение сразу упало на ЮГ. ЮГ заменил, U11 сразу пришла в норму, напряжение 3.5 вольта появилось. Включения как нет так и небыло. Прозвонил цепь от кнопки включения (на ней 5 вольт) до мультика (w83637hf-aw), на ps_in 4 вольта, при замыкании пропадает до нуля как и должно быть. Я привык к тому что на таких матерях цепь включения PS_IN -> PS_OUT -> южный мост -> SLP_SX -> PWR_CTL. Но на етой PS_OUT никуда не подключен. Все питатели проверенны, при принудительной подаче питания напруги в норме. звук и сеть с виду как новые, не греются. Вопрос как на этой материнке организована цепь включения?
P.S. Пробовал ставить 2 100% рабочих юга, и 2 новых мультика. Кстати без юга мать включается, но не выключается.
15 лет 11 месяцев назад
[off]
IMHO вы чего-то нелоглядели :). Вполне нормальная схемотехника.
Вполне возможно - на MIO приходит SLP_S3#=1, а управлять SLP_S3# некому :).[/off]
DarkProg
Сколько на кнопке pwr_on???
Вы CPU_FAN подключили, а то иногда материнки отказываются без него заводится(на этой не пробовал, да щас и пробовать не стану она в полураспаяном виде)
Кварц попробуйте заменить - тот который на 32,768 кГц('этот можно и для верности заменить)
[off]
Внимательно авторское сообщение почитайте :).[/off]
leonvn
при чём здесь куллер если мать вообще не включается?
Orest
Легко можна найти ответы на вопрос "Но на етой PS_OUT никуда не подключен".
http://www.92jishu.cn/tuzi/mb/new/ecs/848p-a-20.rar
Rev. 1.0 по этой же схеме.
Angell
Ага точно, там оказывается проводник был прямо под маркировкой, пока нождачкой не прошелся не увидел. счас посмотрю как он до юга звонится.
Angell
До юга звонится. Есть такой вопрос, в ждущем режиме на PS_OUT какое напряжение должно быть? а то у меня ноль, я думаю что ето не правильно.
[off]PSOUT# при лог.0 на PSIN должен находиться в состоянии лог.1, а при лог.1 на PSIN - в состоянии лог.0.
В схеме имеется подтяжка этого вывода к +3.3VSB.[/off]
DarkProg
Angell, у меня лежит такая же материнка(предварительно предполагалось, что умер ЮМ, но щас есть мнение что и СМ досталось) вы бы не могли бы мне сказать сопротивление между двумя этими точками - Исток Q82 и Земля.
Orest
67pin MIO ->PSOUT# ->#-значек указывает , что данный сигнал активный "0"-м
По схеме дальше зовется PWRBT_L -> L-указывает , что данный сигнал активный "0"-м
