Автор: Angell , 1 октября 2010
Вот принесли системник с данной материнской платой. при первом осмотрении было замеченно заниженное напряжение на стабилизаторе u11 который формирует ждущие 3.5 вольта. при этом u11 сильно нагревалась. Подозрение сразу упало на ЮГ. ЮГ заменил, U11 сразу пришла в норму, напряжение 3.5 вольта появилось. Включения как нет так и небыло. Прозвонил цепь от кнопки включения (на ней 5 вольт) до мультика (w83637hf-aw), на ps_in 4 вольта, при замыкании пропадает до нуля как и должно быть. Я привык к тому что на таких матерях цепь включения PS_IN -> PS_OUT -> южный мост -> SLP_SX -> PWR_CTL. Но на етой PS_OUT никуда не подключен. Все питатели проверенны, при принудительной подаче питания напруги в норме. звук и сеть с виду как новые, не греются. Вопрос как на этой материнке организована цепь включения?
P.S. Пробовал ставить 2 100% рабочих юга, и 2 новых мультика. Кстати без юга мать включается, но не выключается.
DarkProg
16 лет 1 месяц назад
Angell, респект/images/koloboks/drinks.gif
Angell
Тему можно закрывать, объект изучения забрали. очень жаль, интересный случай был.
