Автор: 55delit55 , 16 мая 2013
Принесли мне пол года назад комп. Не включается с фишкой +12 В на питание проца. Клиент решил отдать мамку на запчасти, и купил новую. Сейчас решил повозится. Нашёл 1 мосфет в питании проца дохлый(кз). Перепаял-нет кз по 12В. Подключил БП, запустились кулера, и через 4 сек отключился. Не успел я ещё пройтись по деталям(может что греется) как он сам запустился, потом опять с переодичностью 4 сек, то включается- то выключается. Постов нету. скидываю фишку +12В на проц, не перегружается, но ресет залипший горит на пост карте. Ставлю назад-ресет нормально проходит. Если часто нажимать ресет, то мамка не выключается. Такое впечатление, что зажата кнопка повер. Но мамка на столе, и ничего она не зажата...
Питание на проце(атлон 3500) появляется 0,95В. На кнопке повер 3,27В, на ресете 3,31. батарейка 3В
Не подскажете где искать неисправность?
tyrko
13 лет 5 месяцев назад
"Шейте уже" (с)
55delit55
что шить то уже?
aXpa
Можно видеокарту, но я бы начал с Bios
55delit55
Есть какие-то предпосылки к прошивке биоса в данном случае, или Вы так просто решили умное слово сказать?
Пока нету платы у меня рабочей, на которой стоит такой тип биоса. Этот вариант пока отложим.
aXpa
Из официально поддерживаемых процессоров (по предыдущей ссылке) на 3500 -- AMD Athlon™ 64 3500+ ADH3500IAA4DE.
Ваш соответствует?
А по поводу BIOS. Извлеките микросхему из кроватки, посмотрите на Reset.
55delit55
там стоял перед этим проц AMD Phenom™ X4 Quad-Core 9650+ HD9650WCJ4BG и биос был последним.
и нет, мой проц не этот. а ADA3500IAA4CN , тоесть более старый.
55delit55
разобрал я свой комп. в нём стоит Athlon II X2 245 на мамке K9AGM3-FIH и этот проц поставил на тестируемую мамку(ибо он есть в супортлисте). Итог-мамка запустилась.(век живи-век учись.)
Но я далеко не всегда верю супорт листам. Например вот моя мамка 245 проц не поддерживает. Мало того она поддерживает 5 шт процов. вот http://www.msi.com/product/mb/K9AGM3-FIH.html#?div=CPUSupport и даже на похожей плате нету моего проца... http://www.msi.com/product/mb/K9AGM3-FD.html#?div=CPUSupport
Всё равно спасибо что заставили перепроверить супортлист.
Тему можно и закрывать.
aXpa
Спасибо за беседу.
55delit55
я то проверил тогда только на запуск- дальше не проверял.
а сейчас решил поставить в комп проверить, минута работы- запах гари, и снова полевик вылетел.
поменял, но уже во всех 3 плечах с той же стороны(это те что на роскачке) на более мощьные.
проверяю, и на том же месте опять накаляется быстро полевик. перед тем как впаивать во всех 3 плечах сравнивал сопротивления . везде одинаково. но один накаляется. какая причина может такого быть кто знает? менять и остальные 3?
Scarium
Низкоомные резисторы на затворах транзисторов проверьте
