Автор: 55delit55 , 16 мая 2013
Принесли мне пол года назад комп. Не включается с фишкой +12 В на питание проца. Клиент решил отдать мамку на запчасти, и купил новую. Сейчас решил повозится. Нашёл 1 мосфет в питании проца дохлый(кз). Перепаял-нет кз по 12В. Подключил БП, запустились кулера, и через 4 сек отключился. Не успел я ещё пройтись по деталям(может что греется) как он сам запустился, потом опять с переодичностью 4 сек, то включается- то выключается. Постов нету. скидываю фишку +12В на проц, не перегружается, но ресет залипший горит на пост карте. Ставлю назад-ресет нормально проходит. Если часто нажимать ресет, то мамка не выключается. Такое впечатление, что зажата кнопка повер. Но мамка на столе, и ничего она не зажата...
Питание на проце(атлон 3500) появляется 0,95В. На кнопке повер 3,27В, на ресете 3,31. батарейка 3В
Не подскажете где искать неисправность?
55delit55
13 лет 5 месяцев назад
а не подскажите, как отличить на китайскиом мультиметре 2,7 ома от 2-х 0м, особенно когда сопротивление щупов прыгает от 1 до 3 Ом?
Хотя промерял, и все включая те что дальше идут показывают 3,2 Ома. щупы вроде 0,4. Вобщем все одинаковые.
Scarium
55delit55, возьмите нормальный мультиметр тогда не придется гадать
в каком плече транзистор меняли? в верхнем? в нижнем хоть заменили? найдите фото и отметьте на фото и приложите его
55delit55
я, конечно извиняюсь, но я ещё в глаза не видел такого мультиметра, который при замыкании щюпов показал 0,00 Ом. Нижний предел измерений обычно 200 Ом. А для измерений низкоомных резисторов надо предел хотя бы 20 Ом... все равно существует какое то сопротивление щюпов...
Вот в верхнем плече и накаляется. Менял все 3 в верхнем плече. В нижнем не менял, только выпаивал- проверял. Значит попробую поменять все 3 в нижнем плече. а там посмотрим.
igils
1. Не только замерить низкоомные резисторы, но и отзвонить их от затвора соответствующего транзистора на соответствующую ногу ШИМ-а (или отдельного драйвера, если таковой имеется).
2. Взять осциллограф и проверить, что у Вас в каждой фазе твориться (и сравнить между собой). Посмотреть на каждом дросселе и затворе.
3. Причин может быть несколько:
- после пробоя подгорел соответствующий канал ШИМ-а (или отдельный драйвер) - менять.
- деградация от нагрева дросселей. Внешне может проявляться в разном нагреве в каждой фазе.
- может быть все рабочим, но не держит плата тяжелые процессоры. Заменой транзисторов на более мощные это не решается. Можно попробовать запустить со слабым процессором. Если не будет излишнего нагрева дросселей и транзисторов, то ставить на прогон.
55delit55
спасибо, всё проверю.
По третьему пункту уточнить хочу:
"деградация от нагрева дросселей. Внешне может проявляться в разном нагреве в каждой фазе"
как это можно определить если дроселя находятся в корпусах, и для ихнего прогрева нужно время, а полевик начинает роскалятся через секунд 10.?
и ещё:
"может быть все рабочим, но не держит плата тяжелые процессоры. Заменой транзисторов на более мощные это не решается. Можно попробовать запустить со слабым процессором. "
там изначально стоял мощьный проц, а сейчас я ставил слабенький. И почему только один канал греется. грелись бы все 3
P.S. ISL6322 можете подсказать где находятся ноги выходов, тех что идут на затворы?
igils
Так вроде все ножки в даташите пронумерованы? На затворы идут UGATEx и LGATEx.
Можно попробовать по простому:
- заменить дроссель в греющейся фазе на аналогичный (или, при отсутствии - поменять между фазами).
Если ситуация с нагревом не изменится, и будут греться транзисторы в той-же фазе - поменять ШИМ.
55delit55
13 лет 4 месяца назад
Ещё больше стал я непонимать!!!
Переставил я дроселя, и полевики в другую фазу(поменял местами). Включаю, и снова греется 3-я фаза. Кстати сначала я прозвонил все затворы с контактами UGATEx и LGATEx. Все фазы одинаковые значения. Ну значит думаю что ШИМ накрылся и его надо менять. Но неоткуда взять такой. Думаю эту фазу вообще отключить и попробывать на 2-х со слабеньким процом(по ваттности). Но как то так получилось, что я попробывал в последний раз запустить, и вот непонятка- система запустилась- полевик не греется вообще. Держал палец минут 5, думал что, да как... Отключил. Ещё раз запустил- снова греется. Начал думать что не так. И вспомнил, что когда полевик не грелся, мамка была подключена к бп и находилась под напряжением дежурки где-то минуту. Раньше включал тумблер на БП, ну и сразу повер-он замыкал. Решил повторить- и действительно минуту простоя- и мамка нормально запускается. Хотя один раз простояв минут 5 - не запустилась вообще. Пост один прошёл и дальше ноль, ресет и на посткарте нули. Отключил бп, снова запустил- греется полевик. Постояла мамка минуту- запустилась нормально.
Что это такое может быть???
Ведь ШИМ запускается только после повер-он. Да и мосты в дежурке не греются...
55delit55
Пришлось мне установить винду на этой мамке, чтоб биос прошить, ибо на сайте производителя утилита только под винду... Установился. Сначала утилита мне сказала, что у меня самый новый биос , и иди гуляй. Но по версии вижу- не тот. с танцами и бубном обновил, перегрузил, и всё равно если комп сразу запускать- раскалёнка полевика, если минуту подождать, и потом запускать- нормальная работа...
igils
Ну ведь сами же методом перебора дошли до ISL6322.
Теперь или осциллографом смотреть форму сигнала на выходах UGATE_x, LGATE_x, Phase_x и делать выводы, или при отсутствии прибора - просто поменять ШИМ.
ШИМ не редкий, и в продаже есть, и на платах встречается. Gigabyte их любил ставить на платы с аналогичной архитектурой.
55delit55
Да, но суть вопроса остаётся: почему когда плата постоит в дежурке минуту(ШИМ вроде не участвует в дежурке) нормально запускается с этим ШИМом, и нормально работает.
