Автор: Tubedoctor , 3 октября 2015
Уважаемое сообщество, помогите решить следующую проблему:
блок питания be quiet! Dark Power Pro P7 650W циклически перезапускается. Точнее, с довольно высокой частотой запускается и тут же выключается, потом снова запускается. Автомобильные лампы, подключенные на выходе в качестве нагрузки вспыхивают и тут же гаснут. Т. е. как-бы быстро мигают. БП издаёт звуки, похожие на негромкие щелчки.
ШИМ построен на CM6800. Супервизор PS232S.
Никаких коротких замыканий по вторичным цепям не обнаружено.
На осциллограмме на 13-й ноге ШИМ-а напряжение скачет с 11-ти Вольт до 14-ти. Т.е. это происходит циклически с новыми запусками блока питания.
После этого замкнул оптрон на горячей части, коммутирующий цепь питания ШИМ-ки. Проблема не решилась. Блок всё равно без конца перезапускается.
Заменил электролит в схеме питания ШИМ-а. Замер показал, что ёмкость старого электролита и ESR были в порядке.
Силовые полевики из платы пока не выпаивал. Просто проверил их на целостность внутреннего диода и на предмет отсутствия короткого замыкания.
Транзисторы раскачки были выпаяны и проверены.
Заменил ШИМ-микросхему. Результат нуль.
Большой электролит пока не проверял.
В чём может быть данная проблема? Силовые полевики?
Что удивляет: в дежурном режиме напряжение на большом электролите составляет 330 Вольт. После запуска поднимется до 360. Держится стабильно. Но насколько я знаю, в БП с AFPC это напряжение должно быть в районе 400-420 Вольт! Не работает AFPC? Или проблема может крыться в большом кондёре? Утром хочу его заменить.
10 лет 9 месяцев назад
Я с него начинаю.
Crossmen92
А я слоняюсь к полевикам, один из них портачит!
Tubedoctor
Замена большого электролита ничего не дала. Мерцание или пульсация на лампах в качестве нагрузки никуда не делась...
Буду выпаивать и замерять силовые полевики AFPC , а потом PWM.
Crossmen92
В первую очередь начните с PWM ключей. Почему то хочется верить на 90% что проблема в них)
Tubedoctor
Выпаял AFPC-полевики. Проверял и тестером, и китайским транзистор-тестером. Полевики живые!
Попробую выпаять и проверить транзисторы в PWM...
Crossmen92
АПФЦ можно было и не трогать, если в апфц полевики будут выделоватся, на банке у Вас не когда не будет не каких 360 или 370В, как у Вас сейчас. А вот PWM ключи будет бесмысленно проверять тестером, врядли Вы увидите что они неисправны, только заменой делайте!
Tubedoctor
PWM-полевики живы. Во всяком случае, измерения показывают именно так....
Рекомендуете просто их заменить?
Я их замерял и мультиметром DT9208A, и китайским транзистор-тестером.
Tubedoctor
Меняю PWM-ключи....
Crossmen92
Я на личном опыте попадал не однократно с тем, что тестер показывает все ок, но ключи не работают, менял две пары, и только третью пару нашел нормальную. Вот так вот
Tubedoctor
Оптимизма это не прибавляет...
