Автор: Tubedoctor , 3 октября 2015
Уважаемое сообщество, помогите решить следующую проблему:
блок питания be quiet! Dark Power Pro P7 650W циклически перезапускается. Точнее, с довольно высокой частотой запускается и тут же выключается, потом снова запускается. Автомобильные лампы, подключенные на выходе в качестве нагрузки вспыхивают и тут же гаснут. Т. е. как-бы быстро мигают. БП издаёт звуки, похожие на негромкие щелчки.
ШИМ построен на CM6800. Супервизор PS232S.
Никаких коротких замыканий по вторичным цепям не обнаружено.
На осциллограмме на 13-й ноге ШИМ-а напряжение скачет с 11-ти Вольт до 14-ти. Т.е. это происходит циклически с новыми запусками блока питания.
После этого замкнул оптрон на горячей части, коммутирующий цепь питания ШИМ-ки. Проблема не решилась. Блок всё равно без конца перезапускается.
Заменил электролит в схеме питания ШИМ-а. Замер показал, что ёмкость старого электролита и ESR были в порядке.
Силовые полевики из платы пока не выпаивал. Просто проверил их на целостность внутреннего диода и на предмет отсутствия короткого замыкания.
Транзисторы раскачки были выпаяны и проверены.
Заменил ШИМ-микросхему. Результат нуль.
Большой электролит пока не проверял.
В чём может быть данная проблема? Силовые полевики?
Что удивляет: в дежурном режиме напряжение на большом электролите составляет 330 Вольт. После запуска поднимется до 360. Держится стабильно. Но насколько я знаю, в БП с AFPC это напряжение должно быть в районе 400-420 Вольт! Не работает AFPC? Или проблема может крыться в большом кондёре? Утром хочу его заменить.
Tubedoctor
10 лет 11 месяцев назад
Замена ключей в PWM ровным счём ничего не дала...
Tubedoctor
Может на CM6800 срабатывает токовая защита? Как это проверить? Просто не имею понятия, что там на третьей и на девятой ногах должно быть...
Tubedoctor
Данный БП нормально запустился и даже с минуту нормально поработал... Все выходные напряжения были чистыми и в норме. Потом снова начали изредка, раз в пять-десять секунд происходить перезапуски. Потом они стали чаще и пришло к тому, с чего всё начиналось.
Во время нормальной работы были слышы еле слышные потрескивания.
Импульсный трансформатор может имеет межвитковое? Не знаю, что и думать...
Crossmen92
Ох, один в один симптомы как и с моим чифтеком было, все аналогично. У меня была проблема с полевиками. Вы на новые меняли или б/у полевики?
Tubedoctor
Два новых 20N60 из упаковки достал!
Tubedoctor
Может межвитковое в самом деле? И срабатывает защита по току?
Crossmen92
При этом цыкании, хотя бы секунд 20 подержать, что греется?
vugluskr
И все таки что с питанием ШИМ? Когда закорачивали ноги оптрона какое напряжение было на 13 выводе?
Tubedoctor
Сегодня поздно вечером была проделана следующая процедура:
импульсный трансформатор был выпаян и впаян в абсолютно такой же БП (в нём транс свистел безобразно, это был факт очевидный). В результате этот ранее свистящий БП заработал просто беззвучно! Все выходные напряжения в норме и стабильны!
Т. е. можно сделать вывод, что трансформатор тут совсем не при делах. Нет никаких межвитковых замыканий и прочих неприятностей.
Завтра буду рыть дальше. Сразу отпишусь!
Crossmen92
Та транс можно было и не трогать.
Еще одна мысля пришля, проверьте обявзку ключей PWM, а именно в первую очередь смд диоды, лучше сразу заменой на новые.
