Автор: Дмитирй , 12 февраля 2016
Здравствуйте )
asus m2n-mx se
проц. или athlon или sempron 3000+
Работала продолжительное время. Затем при нажатии на кнопку питания дернутся вентиляторы на проце и б\п и все умрет. При вторичном чаще всего комп запускается, но черный экран монитора и вентилятор процессора потихоньку наматывает круги. С третьего раза как правило компьютер запускается (происходит это как бы в замедленном действии: сначала вентилятор проца 1-2 секунды медленного работает, затем резко набирает обороты и происходит характерный "бип" успешной биос проверки). Потом винда запускается в нормальном режиме.
Я вот точно не помню, но вроде в ходе непосредственной работы винды она в бсод не вываливается.
Шип управлением питания процессора маркирован как BD-9E HOE.
Конденсаторы с виду все целые, но электролитическую емкость не проверял, проверил полевики блока VRM на кз, вроде все окей.
Да и вроде если один из них вышел из строя, то комп вообще бы не запускался ?
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Куда копать?
Можно ли проверить шим прямо на материнской плате?
Прошу прощения за недостаток информации, так как пишу с чужого компа.
10 лет 9 месяцев назад
[OFF]
RT9605B является драйвером, а не ШИМом.[/OFF]
Re3Ver
Я бы начал с проверки/замены блока питания.
Если можно объясните разницу. Я посмотрел темки на форуме
https://rom.by/forum/opoznanie_ShIM_na_ASUS_M2N-MX_SE_PLUS
, вроде там автор определил микросхему как ШИМ. И где вы посмотрели по маркировке какая микросхема питания проца?
Это ОДНОЗНАЧНО НЕ БЛОК питания. Хотя бы потому, что поставил проверенный ФСПешный 500ваттный почти новый. И новая мать на старом блоке\п нормально работает.
Я мать как-то понес в сервис. Там спросили греется ли южный мост. Тогда я сказал да. А сейчас стал проверять (по ощущениям пальцев), теплый. Они мать не взяли, сказали что это южный мост. И я на нее надолго забил.
Я все-таки думаю что это проблемы VRM.
Процессор amd Sempron
10 лет 8 месяцев назад
[OFF]
ШИМ (в контексте "широтно-импульсный модулятор с усилителем ошибки и прочими удобствами в одной микросхеме") формирует управляющие сигналы для поддержания нужного уровня выходного напряжения преобразователя.
Драйверы непосредственно управляют силовыми транзисторами. Драйверы могут быть расположениы в той же микросхеме, что и ШИМ, а могут быть расположены и в отдельной микросхеме.
В указанной теме автор хотел всего лишь узнать полную маркировку по маркировке, наесенной на корпус микросхемы. Это ему нужно было для получения документации на ШИМ с целью вольтмода.
успешно сделал вольтмод, соединив 3 ногу RT8800 с общим через подстроечный резистор 10к
Т.е. автор той темы вполне адекватно определил RT8800 как ШИМ.
Если вы ведете речь о процессе опознания полной маркировки по маркировке, наесенной на корпус микросхемы, то поищите Richtek Marking Information.[/OFF]
Ну это здорово! Я рад) Так все-таки шим и драйвер находятся на разных микросхемах в данном случае?
. Да верно)
Спасибо за объяснение maco
Хотелось бы еще знать:
1. Раз при первом включении вентиляторы дернутся, то выходит б\п уходит в защиту. Значит КЗ. Может ли южный мост быть причиной этого?
2. Где померить напряжение подающиеся на южник? (В статье рассказывается как это сделать для интеловского чипсета)
3. Как нормально температура южного моста без нагрузки?
10 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Да, это легко понять, прочитав документацию на указанные выше микросхемы :lol:.
Не обязательно.
На выводах силовых элементов, которые входят в состав соответствующих стабилизаторов или коммутаторов.
Не измерял, оценю в 40-45°.[/OFF]
shmool
У меня не большой опыт общения с платами на nforce/geforce, но насколько я помню, если кулера на радиаторе нет и нет какого-то внешнего дополнительно обдува, то температура моста будет 50-60 градусов. С кулером удается снизить до 40-50. Хотя в основном в моих случаях это были уже отвалившиеся чипы. Я правда говорю о показаниях программ типа AIDA64.
Я бы предложил провести термотест моста. Если поможет, то плату на запчасти.
Да, это легко понять, прочитав документацию на указанные выше микросхемы lol.
Да точно). Там рядом с доп. питанием проца есть микруха AP-9E. Насколько я понял это RT8802A - она и является шимом.
Эх, это понятно. НО мне нужно больше. Лично я находил только статьи, где описывается измерение пит. ЮМ для интеловского чипсета. И там видно, что полевики находятся близко к ЮМ.
У меня один полевик (на изображении 1) находится возле батарейки биоса. Может ли напряжение его Стока быть напряжением пит. моста? И там еще возле модулей памяти полевики, дроссели, кондеры (на изображении 2). Они все относятся к стабилизатору напряжения на слотах?
Да, если есть статейка и видяха именно по проверке ЮМ на чипах NVidia ткните плиз.))
. Нет. Откуда, там же простой sempron'чик:-)
А как вы его проводите?
10 лет 4 месяца назад
[OFF]
Это не полевой транзистор и стока у него нет :). Вроде бы никто не мешает поглядеть на маркировку и слегка подумать.
Рекомендую сначала научиться определять тип стабилизатора и его выходное напряжение.[/OFF]
. Согласен. Попался на том, что микруха очень похожа на полевик.
Так это линейный регулятор напряжения L1085D. Вообщем, на выходе (насколько я понял это Dropout Voltage - одна большая ножка с одной стороны (TAB)) 3,3V. Входное напряжение чуть больше 9v.
Странно вроде в даташите на него указано выходное напряжение в 1.3v
