Автор: Дмитирй , 12 февраля 2016
Здравствуйте )
asus m2n-mx se
проц. или athlon или sempron 3000+
Работала продолжительное время. Затем при нажатии на кнопку питания дернутся вентиляторы на проце и б\п и все умрет. При вторичном чаще всего комп запускается, но черный экран монитора и вентилятор процессора потихоньку наматывает круги. С третьего раза как правило компьютер запускается (происходит это как бы в замедленном действии: сначала вентилятор проца 1-2 секунды медленного работает, затем резко набирает обороты и происходит характерный "бип" успешной биос проверки). Потом винда запускается в нормальном режиме.
Я вот точно не помню, но вроде в ходе непосредственной работы винды она в бсод не вываливается.
Шип управлением питания процессора маркирован как BD-9E HOE.
Конденсаторы с виду все целые, но электролитическую емкость не проверял, проверил полевики блока VRM на кз, вроде все окей.
Да и вроде если один из них вышел из строя, то комп вообще бы не запускался ?
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Куда копать?
Можно ли проверить шим прямо на материнской плате?
Прошу прощения за недостаток информации, так как пишу с чужого компа.
makarog
10 лет 4 месяца назад
Странно вроде в даташите на него указано выходное напряжение в 1.3v
Где именно указано и по какому поводу? Дайте поглазеть.
[OFF]
Входное напряжение чуть больше 9v.
Мягко говоря, сомнительно.
Научитесь внимательно читать.
P.S. Дуплет, однако :).[/OFF]
Да - это внутреннее падение напряжение на регулирующем элементе.
Это на той ноге LDO, которая ближе к джамперу сбрасывания биоса. А там даже почти 10в (не пойму вроде прошлый раз было 9,2-9,3в). Может это не входное напряжение? На противоположной ножке регулятора где-то 2 - 2.1в
P.S. Дуплет, однако:).
Дуплет дуплет согласен. Вам профи легко конечно. Вы и на глаз уже наверное определите, что не так):-)
Самый главный вопрос - я могу быть уверен, что на питание южного моста подается нужное напряжение, раз стабилизатор на выходе дает 3.3в?
И это мне только остается измерить температуру мультика? Если больше 60 градусов, то мост выкидывать?
[OFF]
Никто не мешает внимательно прочитать документацию и соотнести расположение физических выводов элемента и их функциональное назначение :).
Если поверить в то, что вы не ошиблись при измерениях, то можно нагадать проблемы с дежурным источником БП. В таком случае можно потихоньку разучивать какую-нибудь похоронную мелодию :).
На ЮМ подается несколько напряжений питания :).
Забавная логика: если болеет пациент №1, то на всякий случай нужно пристрелить пациента №2 - вдруг он заразится от пациента №1 и помрет, зараза этакая :lol:.[/OFF]
. Еще рано )
Не ошибся м*ть его (.
И если честно, то я некогда бы не проверил дежурку бп, если бы не стал копаться с материнкой, т.к. он новый. Купил давно, еще до того как рубль рухнул (fsp atx 500pnr). Я считал, что это качественный блок. Он использовался около месяца (на машине, где не требуется такой мощный бп) в остальное время лежал в ящике. Объяснение только - брак с магазина. Я в ахх***. Я не знаю как теперь покупать бп в магазинах. Брать с собой мультиметр и проверять непосредственно в магазине перед покупкой.
Взял у друга бп, все нормально 5в. дежурка. Но когда измеряешь в самом начале прибор на секунду показывает до 10в, а потом резко 5в. Это нормально?
Померил еще у двух бп дежуркку и оба бп давали до 10в. Почему одинаковое напряжение у всех 3х бп? Одна и та же поломка? Странно не 7в не 8в или другое значение.
Забавная логика: если болеет пациент №1, то на всякий случай нужно пристрелить пациента №2 - вдруг он заразится от пациента №1 и помрет, зараза этакая lol.
. Я очень надеюсь установить причину, и что это будет не мультик. Я за бп тогда почти 2штуки выложил - деньги на ветер ((
10 лет 3 месяца назад
[OFF]
Никто не мешает пользоваться нормальными приборами :).[/OFF]
Никто не мешает пользоваться нормальными приборами:).
. Так дело в мультметре ? (DT-830B) Конечно, это не проффес-ный прибор. Ну думаю напряжение можно померить (в общем то к прибору нареканий нет, помимо этого случая). Надеюсь на этом сайте есть статьи по выбору оборудования для ремонта ПК)
И maco может вы подскажете, раз на южный мост подается несколько напряжение питания их нужно все проверить?
Если да, откуда они подаются?
Лично вы какие бы еще измерения сделали?
ПЛИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ))):-)
Жаль постКарты у меня нет пока ((.
Кстати когда рабочий бп подкинул. Все-таки поведение мамки изменилось.
[OFF]
Без понятия :).
Если вас смущают показания прибора и вы по каким-то причинам не можете произвести адекватную поверку этого прибора, то никто не мешает сделать примитивные конструкции для проверки адекватности прибора (супрессор в совсем примитивном варианте, компаратор с триггером в чуть-чуть более сложном, например).
Если вам этого по каким-то причинам хочется, то да :D.
Напрямую от БП, от стабилизаторов/коммутаторов.
Я скорее всего покрасил бы матплату в радикально зеленый цвет и выбросил :).[/OFF]
