Автор: reader1961 , 11 ноября 2009
Я новичок в ремонте БП. В блоке HIPER были чуть вздуты конденсаторы сетевого фильтра 470,0Х200.Блок работает, напряжения на выходе в норме.Я заменил вспухшие электролиты и затем замерил на них напряжения - по 200 вольт. Стоят они последовательно , то есть на выходе мостового выпрямителя 400 вольт. Я не поверил своим глазам, взял другой тестер - тоже самое.На входе переменка 220. Значит постоянное должно быть 310.
Наверное я заблудился в трёх соснах, буду очень признателен в разъяснении этого парадокса.
Erstmann (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
Ссылку на схему этого БП приведите. У парадокса есть очень простое объяснение.
P.S. Автор, ну хотя бы уточните - есть ли у данного БП PFC?
ptipti
...или в каком положении переключатель селектора напряжений.
Все нормально. Active PFC. Вот только и эти конденсаторы скорее всего вздует. Вместо двух последовательно включенных 820х200 лучше поставить два параллельно по 220х450. И емкость выше и надежнее.
reader1961
Спасибо всем откликнувшимся!К сожалению, схему блока не нашёл. Хочу уточнить два момента :
1) Active PFC всегда повышает напряжение до 400 вольт, или это неисправность данного узла?
2)Установка двух параллельных конденсаторов на 450 вольт это опробованное практическое решение проблемы,или в каких-то случаях напряжение может вырасти ещё больше?
reader1961
1. Всегда.
2. Да, это практическое решение. Напряжение выше не станет. Но конденсатор не должен работать на грани возможного. Есть вариант с установкой двух последовательно по 250V. Более дешевый вариант, кстати, чем в случае с конденсаторами на 450V.
1.395. В некоторых блоках - 375.
2. Да. Только в блоках с двухтактной схемой нужно ставить еще и один пленочный конденсатор.(Читайте тему по умощнению БП)
Но не у нас. При всем отсутствии выбора.
220 µF 450 V, 105°C, Nippon (KMG) 25x42 мм ж.выв. 18,50 грн 1.9000 у. е.
680 µF 200 V, 85°C, SAMWHA (HC), 25.5x41 мм ж.выв. 17,50 грн 1.8000 у. е.
reader1961
Спасибо всем! Поменял конденсаторы на 250 вольт.
radist80
Не мешает проверить делитель, задающий напряжение на выходе APFC.
Но для этого хотелось бы знать на чем собрана APFC. В норме напряжение должно быть 375-390V. Если больше - значит APFC забрасывает напряжение.
Могли "уплыть" номиналы резисторов делителя, которым задается выходное напряжение, следовательно со временем при дальнейшем "откисании" резистора напряжение может снова вырасти, что приведет к выходу из строя и этих конденсаторов.
Такое уже случалось - установка конденсатора 450V вместо 400V дала лишь временный эффект.
