Автор: radist80 , 16 октября 2009
Может быть мой опыт ремонта кому-то поможет и для ремонта идентичных по схемотехнике БП ATX, поскольку на идентичном наборе микросхем (в частности ШИМ FAN4800, CM6800G), собраны многие из мощных БП.
Итак, попало ко мне некоторое количество БП ATX FSP220-50LD с APFC, плоский нестандартный mATX, все БП не включаются.
Собран он на CM6800G PWM+PFC, супервизор - PS223, дежурка - TNY267, относительно дежурки следует заметить, что в данных БП без нагрузки или со слабой нагрузкой, издает свист.
1. При вскрытии типично обнаруживается вздутый входной конденсатор C2=120uFx400V, сгоревший предохранитель, возможен пробой ключей APFC Q3, Q4.
Причина - завышенное напряжение APFC из-за обрыва резистора R5=887K 1% (обратная связь APFC).
2. Тоже самое при обрыве резистора SR22=33K (расположен на плате управления).
3. Другие неисправности: обрыв SMD резистора R6=10 Ом, в одном из БП вышел из строя супервизор PS223. Заменил на 8-и пиновый TPS3510.
Методика ремонта сводится к следующему:
1. В случае взрыва C2, сгоревшего предохранителя, отпавиаем ключи APFC, заменяем C2, резистор R5 заменить цепочкой из 820k+62..68K. Подпаиваем сетевой диодный мост непосредственно к C2, включаем БП через лампочку (40W 220V).
2. В случае успешного запуска БП, возвращаем на место ключи APFC, (проверяем на пробой, если надо - меняем). Включаем БП в сеть через предохранитель.
Запустить БП с APFc через лампочку не получится. Обязательно измеряем напряжение на сетевом конденсаторе C2. Должно быть в пределах 375..390 В. Если завышено-проверяем SR22, и подбираем номинал R5.
3. Проверяем все остальные резисторы по высокой части на обрыв/завышение сопротивления.
4. Принудительный запуск любого БП с супервизором PS223 (16-pin), или TPS3510, LP7510, и т.д. (8-pin). Выпаиваем супервизор, вместо него устанавливаем перемычку между 2 и 3 ножкой. Включаем БП через лампочку. Обязательно выпаиваем ключи APFC, подключаем диодный мост непосредственно к сетевому кондесатору.
egor-land
16 лет 10 месяцев назад
Я бы ещё в названии добавил " особенности ремонта APFC , CM6800 ".
И теги соответствующие надо прописать.
А то поиском эта тема не находится, а опыт полезный.
вздутый входной конденсатор C2=120uFx400V....
Так и хочется понизить напряжение и зашунтировать.
egor-land
ну слава богу разобрались....
И не так всё плохо
и есть надежда на лучшее...
С Новым Годом !
Кнопка "СБРОС" для анулирования данной вами (и только вами) оценки. Rom
Rom
Я бы порекомендовал заменить конденсатор на 450-вольтовый...
Mr.Barbara
radist80, спасибо. Нужный материал. По СМ6800 что-нибудь найти весьма проблематично.
