Автор: Алькатрас , 29 декабря 2009
Здравствуйте Товарищи,мне очень понравился ваш форум,и я решил попросить помощи у опытных ремонтников.
Проблема такая:В результате страшного скачка в электросети(спасибо электрикам),сгорел БП.
Я его разобрал и обнаружил,что вышли из строя:
Предохранитель четырехамперный,варисторы,стоящие параллельно высоковольтным кондерам(мне сказали что ихний выход из строя не критечн для работоспособности)
В некоторых местах,где стояли 2-ваттные резисторы,паста обуглилась,я их выпаял и проверил-рабочие(без отклонений от номинала),электролиты целые вроде бы,
Далее:Вместо предохранителя я всунул лампу на 100 Ватт,и включил БП,Лампа зажглась на мгновение и потухла(опять же мне сказали,что это хороший признак)
Затем я померил напряжение между зеленым проводом и землей(черным проводом),наряжение 9,2 вольта
БП упорно отказывается запускаться.
Прошу помочь мне разобраться в этой мистике,ибо это дело чести(поспорил с одним)
P.S.(03.01.2010) С завышенным напряжением мы разобрались(можете прочитать нижестоящие посты)-виной оказался китайский тестер - он показывал неправильный вольтаж,и из-за этого ввел нас в заблуждение.
Блок теперь запускается - был плохо пропаян транзистор раскачки C945(может я даже сам его плохо припаял)
После выявилась новая проблема разброс напряжений в желтом и красном проводах,в одном было завышено(в желтом) а в наоборот другом занижено(в красном)- это казус мы тоже совместно решили,нужно было отрегулировать эти вольтажи на плате ШИМа(переменный резистор вертеть надо было)
Вывод:
1)Нужно тщательно и аккуратно запаивать проверенные детали обратно в блок
2)Переодически проверять измерительную аппаратуру,на предмет неисправности(я не проверил,но это вовремя заметили участники форума,спасибо им за внимательность)
Aseth
16 лет 11 месяцев назад
Китайские резисторы, бывает, показывают нормальное сопротивление, и при этом под нагрузкой не работают как положено. Если есть возможность, лучше их заменить. А какое напряжение питания на ШИМе? Если нормальное - проверить цепи стабилизации +5В дежурки, после трансформатора. А так прозвони все элементы дежурки, особое внимание удели элементам, стоящим последовательно с обугленными резюками. Дежурка-то хоть на чем собрана? ПТ, БТ, ИМС?
На сером проводе столько же ?
Меняйте электролиты возле крайнего мелкого трансформатора.
Товарищи,я пока не дома,как приеду,проверю отпишусь
Между серым и землей 0 вольт!Насчет дежурки скажу - транзы D13009K - 2 Шт,и 4 шоттки SBL2045CT стоят(если я правильно вопрос понял)
doomnik
Это силовые ключи и выпрямительные сборки. На том же радиаторе где 13009, есть еще что? Или недалеко от него 8-и ногая МС? ШИМ SG6105?
DM311 рядышком,ШИМ собран на фспшной микрухе 3528
doomnik
Посмотрите поиском по форуму. И дежурка на этой МС и ШИМ уже обсуждались. Читайте здесь - "Азбука по ремонту БП"
Итак ребята,я нашел свой недочет!Был плохо пропаян транзюк 945тый,теперь блок запускается(может ли это говорить что шим целый?),но напряжение по прежнему завышенно!попытаюсь отследить путь зеленого провода и выяснить причину
doomnik
Выходные напряжения дежурки какие?
Я включил БП через лампу,замкнул зеленый на землю и померял напряжение на проводах
Серый и черный -9 вольт
красный и черный -9 с копейками
оранжевый - 6,6 вольт
желтый 24,3(!)вольта
