Автор: Алькатрас , 29 декабря 2009
Здравствуйте Товарищи,мне очень понравился ваш форум,и я решил попросить помощи у опытных ремонтников.
Проблема такая:В результате страшного скачка в электросети(спасибо электрикам),сгорел БП.
Я его разобрал и обнаружил,что вышли из строя:
Предохранитель четырехамперный,варисторы,стоящие параллельно высоковольтным кондерам(мне сказали что ихний выход из строя не критечн для работоспособности)
В некоторых местах,где стояли 2-ваттные резисторы,паста обуглилась,я их выпаял и проверил-рабочие(без отклонений от номинала),электролиты целые вроде бы,
Далее:Вместо предохранителя я всунул лампу на 100 Ватт,и включил БП,Лампа зажглась на мгновение и потухла(опять же мне сказали,что это хороший признак)
Затем я померил напряжение между зеленым проводом и землей(черным проводом),наряжение 9,2 вольта
БП упорно отказывается запускаться.
Прошу помочь мне разобраться в этой мистике,ибо это дело чести(поспорил с одним)
P.S.(03.01.2010) С завышенным напряжением мы разобрались(можете прочитать нижестоящие посты)-виной оказался китайский тестер - он показывал неправильный вольтаж,и из-за этого ввел нас в заблуждение.
Блок теперь запускается - был плохо пропаян транзистор раскачки C945(может я даже сам его плохо припаял)
После выявилась новая проблема разброс напряжений в желтом и красном проводах,в одном было завышено(в желтом) а в наоборот другом занижено(в красном)- это казус мы тоже совместно решили,нужно было отрегулировать эти вольтажи на плате ШИМа(переменный резистор вертеть надо было)
Вывод:
1)Нужно тщательно и аккуратно запаивать проверенные детали обратно в блок
2)Переодически проверять измерительную аппаратуру,на предмет неисправности(я не проверил,но это вовремя заметили участники форума,спасибо им за внимательность)
16 лет 11 месяцев назад
Я бы поменял батарейку в приборе.
Только что сменил,вольтаж такой же!
Непонятно. В дежурке вдвое завышено. В силе тоже. И 3.3. Три разных стабилизатора. Так не бывает.
Я его вхолостую врубал если что,без энергопотребителей ,это не могло как то повлиять на измерения?
А может это мультиметр китайский долго жить приказал
doomnik
Сначала с дежуркой разберитесь. Тестер проверить на любом исправном элементе питаниия 1,5V можно. Вот если он 3V покажет - то за новым.
Тестер,оказался нагло врущим,на батарейке 1,5 вольтовой он показывал 2,3
на 9 вольтовой все 16.
Сейчас достану ТЛ-4М ,определюсь от чего его запитать,и снова замерю напряжения на блоке + допроверяю электролитические конденсаторы
vladzirka
С наступающим всех!!! А ТЛ-4М в режиме вольметра работает без батарейки. Это для омметра и измерения параметров транзисторов они нужны. Счастливый обладатель такого тестера с 1979года, не подводил ни разу :-) и шкалы удобные в отличие от Ц-шек.
Я на нем(ТЛке) 4 резистора поменял,горелые были,так что спасибо за совет,я незнал что он без батареек может мерить
А все таки от чего запитать его можно?сухих элементов 332 вроде нет уже
doomnik
Смотри мою тему rom.by/book/Shema_i_spetsifikatsija_TL-4M.
Есть аналоги 332х - R10.
Итак!Китайский мультиметр я убил молотком в порыве ярости,а замерял ТЛкой
Серый и черный -не мерял
красный и черный 4,5
оранжевый 3,3 вольта
желтый 13 вольт
зеленый 4,1
Я так понимаю этот вольтаж в допуск вписывается?
