Автор: -hairs- , 3 мая 2005
О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
15 лет 5 месяцев назад
Полярность вторичной обмотки не перепутана ?
Трек
Да не дожна перепутаться, я же не перематывал его. Он там на этом месте и стоял,я его не трогал. Там на этой плате была выгоревшая силовая часть. так я убрал все лишнее, оставил только дежурку. Вот и не могу сообразить, что случилось. Если бы совсем не работала,легче искать.
То есть, та же обмотка +5, только в делителе TL431 верхний резистор увеличен в 1.8 раза ?
Трек
Привет, UAM.
Все решилось как всегда просто. Оказалось, что при удалении лишнего с платы заодно убрал и перемычку общего провода. Она там далеко отдежурки была, вот подгорячую руку и попала. В общем тот эффект, что я описал, получается,если емиттер маленького транзюка подвесить в воздухе. Спасибо за ответы.
Сейчас блочок выдает 7 вольт при токе до 1.5 ампера. Мне вполне подходит.
Трек
Да, забыл. В делителе я нижний резистор уменьшал. Считаю что в подобных устройствах слишком экономию незачем разводить. Высокоомные делители шуму больше вносят.
Nerevarine (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
Случилась такая вот беда сгорел БП(взорвалась дежурка). Выпаял почти всю дежурку подготовился купить запчасти но потом присмотрелся к трансу и оказалось что отгорела первичка возле ножки. Припаял, прозвонил и тестер показал около 3 Ом остальные обмотки около 1Ом +-. Подскажите нормальное ли это сопротивление или транс понадобится заменить/перемотать?
compaund
Nerevarine, активное сопротивление первичной обмотки зависит от диаметра провода и колличества витков, которым намотана первичная обмотка, и естественно оно будет разным у разных типов трансформаторов. Поэтому ответить на Ваш вопрос затруднительно. Без замены трансформатора, я бы не стал восстанавливать блок.
Павел Константинович (не проверено)
13 лет 3 месяца назад
Всем здравствуйте!
Есть старенкий нерабочий блок питания. Хочу оживить дежурку, для своих нужд. Но отсутствует транформатор дежурки. Подскажите кто знает, сколько витков у обмоток и каким проводом мотать?
Схема совпадает с этой
https://rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
Любой трансформатор от дежурки на полевом транзисторе подойдет.
Например, предпоследнее сообщение https://rom.by/forum/Shemy_BP
ЗЫ Если решитесь мотать, не забудьте про зазор.
