Автор: Dim_On , 7 июня 2013
Есть диск с выгоревшей платой - коротнули на корпус. Часть дорожки выгорело.
Восстановление дорожки результата не принесло, даже блины не раскручиваются. Нулевки целые.
Нашел почти такую же плату (BF41-00095A Delphi). С ней заводиться, постоянные щелчки, но не определяется в BIOS.
На самой плате ПЗУ нет, походу память в проце.
Есть ли возможность слить с мертвой платы информацию с ПЗУ и залить ее на рабочую плату?
Есть ли шанс, что после этого диск оживет?
cenix
13 лет 5 месяцев назад
Если он стучит после замены платы, большая вероятность сгоревшего комутатора в банке, тем более что дорожка сгорела.
Для начала нужно померять сопротивления на контактах, а дальше думать. Только не надо открывать диск, и ковырятся там самому, если нужны данные.
NiTr0
Слить с мертвой платы ПЗУ - проблемно. Если проц мертв - то никак.
Посмотреть по p/n кто же это - p80sd или p80sdt (p80sdt не факт что с варью от p80sd увидит служебку, и наоборот - некоторые экземпляры даже бурнятся как p80plus/p80sd/p80sdt, некоторые - даже под fflash неродным не читают служебку), влить соответствующий ему .dn в память, далее - если винт стучит (или вообще не раскручивается), коммутатор приплыл значит. Хотя - стоит еще проверить -5 на плате.
Dim_On
p/n 120111FLA69817 p/v FS
Нашел, что это
P80SDT
Комплект.
ZJ34W20.DN
ZJ34W20C.DN3
ZM34K20M.BIN
1. Подскажите пожалуйста, где можно почитать про способы залива в память?
2. Есть ли возможность залить без комплексов типа PC-3000?
3. Если да, то как найти куда вцепиться и где найти комплекты?
4. И еще, читал, что эти платы запускают без банок с тремя перемычками, как перемыкать?
Заранее благодарен.
PS
Я не волшебник, я только учусь.
NiTr0
1. на хардв.нет, на руборде, тут...
2. есть
3. по АТА, или через ком-порт; комплекты в интернетах бегают
4. 3 подряд от шлейфа
комплект - лучше смотрите в FSI родной, его и лейте... Хотя, не особо критично, вам не бурнить же его...
