Автор: revcrew8 , 10 мая 2016
Здравствуйте.Задымелся smd компонент qe r611.Чем заменить или где достать?
P.S.Принесли с жалобой:не работает.Осмотр дал следующие,сгоревший трансил r611.После замены винт удачно стортанул,диагностику прошел,все четко)
Автор: Dim_On , 7 июня 2013
Есть диск с выгоревшей платой - коротнули на корпус. Часть дорожки выгорело.
Восстановление дорожки результата не принесло, даже блины не раскручиваются. Нулевки целые.
Нашел почти такую же плату (BF41-00095A Delphi). С ней заводиться, постоянные щелчки, но не определяется в BIOS.
На самой плате ПЗУ нет, походу память в проце.
Есть ли возможность слить с мертвой платы информацию с ПЗУ и залить ее на рабочую плату?
Есть ли шанс, что после этого диск оживет?
Автор: chivital , 22 мая 2012
Здравствуйте, уважаемые Гуру! Прошу совета, не могу запустить бурн. ПО табличкам нашёл такой комплект:
fflash - zj35f20.dn
HTBicode - zj35f20c.dn3
main- zj47e20m.bin
Всё заливаю в терминале. Fflash залил без проблем, передёргиваю питание, жму escape, выхожу в DBG>, заливаю HTbicode, доходит всё до конца, а потом:
19:0000
69:0001
E:7204 - unknown
И опять выходит в DBG>
В чём причина? Комплект не тот?
