Автор: RavD , 2 октября 2012
Местами бледная печать. Заменил на новые по очереди вал проявки, вал первичного заряда, фотобарабан. Без результата. Контактная пружина выла проявки на месте. Тонер не менял. Что может быть?
_stels
14 лет 1 месяц назад
Т.е. местами бледная, а в других местах нет, какая "география" бледности на листе?
Снимите дозирующее лезвие и отдрайте его кромку ацетоном или каким нибудь растворителем. Если кромка его с зазубринами - меняйте. Еще бледность на сабже может давать вал переноса или изношенный правый бушинг оного. Тонер скорее всего давал бы равномерную бледность, если бы дело было в нём.
RavD
Например текст. Часть нормальная затем светлая, снова нормальная и так по кругу. Вал переноса заряда это коротрон? Если это вал первичного заряда (с мелкой шестеренкой на конце) то менял. Бушинга нет, а если почистить?
_stels
По горизонтали или вертикали светлые участки? Дозирующее лезвие сняли/почистили?
Не первичного заряда, а переноса. Он не в картридже, а в принтере. Находится если вставить картридж в принтер ровно под фотобарабаном, с покрытием мягким. вроде фетра. Через правый бушинг на вал переноса подается напряжение, а со временем он теряет свои токопроводящие свойства, в следствие чего подается на вал заниженное напряжение и тонер с фотобарабана плохо переносится на бумагу, из за чего и получается бледная печать и долгий разогрев принтера. Бушинг чистить бесполезно, либо менять, либо можно подмотать на него медной проволоки кусочек. Правда бледность была бы равномерная по всему листу, а не полосами.
Если бледное изо по вертикали, скорее всего дозирующее лезвие потертое/грязное, кривое.
п.с. Выложите скан распечатанного листа, если есть возможность.
RavD
Про вал переноса понял, я весь принтер чистил бальшой клизмой :). Все вокруг вала переноса тоже. Почистил ацетоном нож и стало нормально печатать. Теперь проблема с изо, при копировании выходит половина изо листа.
RavD
До и после
http://s010.radikal.ru/i313/1210/6c/98e5b8343969.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1210/17/d8bdacfc294f.jpg
_stels
Чет я не совсем понял, выложенные сканы уже с дефектом, на них и есть половина листа, или дефект другой? Проблема изначально была или появилась после чистки лезвия?
RavD
Да изначально пол листа печатал, просто пока с качеством разбирался про это не упоминал. Полазил в настройках формата принтера, стоит А4 100%. Может где-то указан другой формат. Бумага подается с одиночной подачи. Низ не захватывает, с эти ща разбераюсь поверну резину может поможет.
RavD
Ролик стерт. У меня дваварианта либо прокрурить немного резину или наизнанку вывернуть. Какой лучше и чем резину протереть?
_stels
Я резинки обычным спиртом тру. Прокручивать или переворачивать - смотря насколько она там порепаная :-) Лучше заменить )
А с половиной листа наверное действительно с форматами намучено что-то. Попробуйте все настройки по дефолту сбросить, если есть там такая возможность.
RavD
Поменял ролик, тормозную площадку. С нижнего лотка все нормально распечатывается. Но иногда лист мнется при выходе. Вытащил фьюзер. Внутри мусора нет, маленькие детальки на прижинках нормально двигаются. Резиновые ролики не сломаны. Почему мнет бумагу (фото выше)?
