Автор: RavD , 2 октября 2012
Местами бледная печать. Заменил на новые по очереди вал проявки, вал первичного заряда, фотобарабан. Без результата. Контактная пружина выла проявки на месте. Тонер не менял. Что может быть?
RavD
13 лет 5 месяцев назад
шестерню на заряднике
Это та которая на вал заряда надевается. Она ровно с шестерней барабана соприкасается. Тонер на барабане со стороны большой шестеренки.
_stels
Так нормально было же.. Попробуйте картридж разобрать и внимательно собрать. Контакты на боковине все протрите. Фотобарабан оставили тот, который и был, или другой поставили?
Вернул обратно вал заряда, барабан и вал проявки.
Вал проявки - это тот, который в уплотнителе стоит?
RavD
Было. Я когда с бледной печатью разбирался, то по очереди менял фотобарабан, вал заряда и вал проявки (толстый c пружиной сбоку ). Все ставил новое, но так как дело оказалось в ноже, то после устранения всех (надеюсь) глюков принтера решил обратно старое поставить, чтобы клиент лишнее не платил. Ну и получил новый глюк. Картридж раза три перебрал. До замены на новые детали картридж так не печатал, была бледная печать. На вале проявке (скорее всего он и есть в уплотнителе) с двух концов были прокладки. Я не все поставил из-за этого может быть черная сторона. Остается еще раз перебрать.
_stels
Без прокладок может просыпаться.. Зря вы его вообще трогали.. Лезвие старое не деформировано, может с одной стороны зазор сильно большой?
RavD
Я наверно не правильно написал. На вале проявки по бокам есть тонкие кольца, вот пару из них я не ставил.
RavD
Перебрал несколько раз, менял вал заряда каратрон, чистил принтер. Чернота сбоку не уходила, затем вообще черный лист начал давать. После танцев с бубном в итоге печатает почти чисто. Одно но, слева сверху вниз видны не большие следы шестеронок. Надо барабан менять, но снова открывать уже вааще не хочется. Вдруг снова глюкнит.
_stels
Фотик менять - это же не весь картридж перебирать, что там страшного то ))
RavD
Этот чудо картридж уже не знаю от чего черноту давал. Не хочется потому, что один раз когда нормально запечатал со следами шестеренок, решил барабан поменять. Поставил и снова черноту получил, до этого с новым барабаном нормально печатал (когда еще мял бумагу). Я потом еще часа 2 мучался пока снова в чувства не привел :). Вот и страшновато снова менять :lol:.
