Автор: radeon6 , 3 июня 2012
На подопытном выгорел Smooth, найден донор с одинаковым номером рсв, перекинул пзу на рабочую платку, поставил на банку. В результате в биос определяется, но винда с ним не грузится, програмкой SmartView под DOS смарт читается, все параметры в зеленой зоне.
Что дальше делать, как данные забрать?
radeon6
14 лет 5 месяцев назад
Раскручивается, головами не стучит.
ps
Теперь и смарт показывает только один параметр, система win грузится с ним, но долго.
Как на поляну то попасть?
Еще вопрос мог ли Smooth за собой что еще прихватить?
Max-Hunter
Конечно мог! Большего не подскажу.
radeon6
так как плата с рабочего диска в ней проблем не должно быть. контроллер голов у него в банке?
JETWAY
mhdd проверка поверхности что показывает?
radeon6
Теперь только завтра, сейчас на работе.
mhdd включал тоже, но только смарт глянул, команды не помню боялся erase включить, точно одно помню busy не держал и объем правильно показывал в мегабайтах. При включении головы распарковывает, при отклжчении паркует.
еще момент, когда платы менял то прозванивал контакты на банках. на кролике в двух местах показывало сопротивление под 1мегаом в отличии от рабочего донора в бесконечность, но сопротивление большое все-таки, поэтому решил все же подкинуть платку, иначе Банка.
Подскажте, по этой модели винта кто знает, для этого семейства достаточно только смены пзу для восстановления работоспособности винта или этого мало (при условии работоспособной банки конечно)?
JETWAY
Да,достаточно только ПЗУ.
Плата должна быть совместимой .Т.е совпадение циферного кода ( например 2060-701640)
загрузите mhdd,выберите канал на котором хард нажмите F2
скриншот сюда
Потом 2 раза F4 запустится проверка (логическое сканирование)
результат сюда
radeon6
Плата точно совпадает.
В mhdd пускал scan, мигают флаги err, bussy, abrt. После остановки скана вся поляна в
!!!!!!!!!!!!!!!! abrt
Остаются гореть err и abrt.
Скрин не сделал.
Пробовал прогой для создания разделов на него смотреть, при старте ругнулась на диск раза три, но показала его без ничего.
Чую предусилителю или чего там в банке после голов идет хана, его ж питанием наверное тоже выгоревший smooth рулил. Ну и как писал уже сопротивления отличаются от здоровой банки.
JETWAY
он паспорт отдаёт по F2 ?
и какой?
radeon6
Сейчас уже не могу глянуть, но правильно пишет свое имя, объем около 76 Гб, id это вроде...
JETWAY
Если он отдаёт правильное название модели,S/N,то коммутатор живой.
А вот
вся поляна в
скорее всего проблемы в служебке.
Нужен софт специализированный ,например PC3000UDMA или аналогичный умеющий работать с SA
