Автор: radeon6 , 3 июня 2012
На подопытном выгорел Smooth, найден донор с одинаковым номером рсв, перекинул пзу на рабочую платку, поставил на банку. В результате в биос определяется, но винда с ним не грузится, програмкой SmartView под DOS смарт читается, все параметры в зеленой зоне.
Что дальше делать, как данные забрать?
radeon6
14 лет 5 месяцев назад
Так вот что интересно, каким макаром со служебкой проблемы возникают? Лежит она на блинах, винт работает, отвал питания и служебка сбилась. Как и из-за чего? Связь какая?
Tomset
Для рейдов еще DE Raid Edition нужен, который стоит дороже чем PC3000_UDMA+DE_UDMA вместе взятые.
И весьма далеко не факт, что поднимите этот хард даже купив PC3000.
WD800JD-08LSA0 (Unicorn) очень коварные харды.
Спецы с огромным опытом, частенько поднимают с ними лапки верх, и говорят - сдаюсь.
Связь простая: умирая, плата не выключила запись, и снесла все что успела, включая серворазметку.
radeon6
Если так, то получается летящие головы (с записью) на парковку с учетом оборотов и если летели с конца поляны превратят все в мусор, в худшем случае?
Tomset
Может и так.
Несколько раз сталкивался.
По одной голове все вычитывает, по второй - везде стук.
"Плохая" голова в доноре работает.
Какие головы не ставь от доноров, все на плохой поверхности стучат.
radeon6
У меня головы и не стучат совсем. Подкиньте ссылку где по wd почитать, про SA, не могу найти, все по сигейтам.
Tomset
Про более поздние есть, Royl архитектуры, а про ваш вряди что толковое найдете.
Можете проверить модули от Юрия Назаренко утилитой для марвел.
http://www.nazyura.newmail.ru/000006.htm
но она их не правит.
radeon6
Спасибо.
Попробую, вроде есть с чем сверить.
radeon6
Серийник отдает правильный по F2, количество lba тоже, как на наклейке. А вот утилиту не могу запустить, использую VC.
status = -XX-XX Header =
Что может быть не так?с флеш загружатся есть возможность только когда винт отрублен, с винтом с любым с флеш не загружается.
JETWAY
попробуйте из под чистого доса в командной строке запустить
radeon6
Попробовал в чистом, то же самое.
