Автор: pps , 18 декабря 2009
Прочитав статью: https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie "Напряжение на процессоре" полез мерить напряжение на матери.При прикосновении к одной из катушек все нормально,к другой-сработало КЗ блока питания.Ссылаясь на вышеуказанную статью думал что это что-то с матерью.Но вот появилась вторая мать,на которой на всех катушках такая проблема.При поднесении щупа мультиметра к оголенной части обмотки пробивает довольно мощная искра.Обьясните позжалуйста как всеже померить напряжение на катушке? З.Ы.Все мои измерения проводились при включенном компьютере.
Erstmann (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Что же за мультиметр? В каком режиме использовался для измерения напряжения?
Кстати, напряжения лучше измерять не на "катушках", что, при неверном истолковании выхода ИИП, даёт неправильные результаты - а на конденсаторах фильтра ИИП.
pps
Proskit MT-1230N, в нем также при замере низкого напряжения (мВ) шкала постоянно набирает обороты даже при отключенных щупах.Батарейки поменял.Это проблемы с мультиметром?
doomnik
Подробнее пожалуйста про обороты!
Proskit MT-1230N
Обычный дешевый мультиметр. Что там у Вас "обороты набирает" - осталось неясным.
Купите UNI-T какой-нибудь, и не мучайтесь. А этот - в машину, пригодится.
pps
Ну обороты набирает-стартуя гдето с 1мВ то падает до 0,3 то возростает до 2,5мВ.А при подключении щупа для замера напряжения шкала начинает двигаться стремительно вверх пока не начинает пищать о перегрузке.Посоветуйте надежный мультиметр за подобную цену!Ведь я так понимаю с этим не все впорядке раз он коротит при измерении напряжения на катушке?
Повторяю: присмотритесь к UNI-T. У них множество моделей. Я доволен.
mikkey
А щупы у Вас в мультиметр в какаие "дырки" воткнуты?
pps
Я не претендую на звание специалиста.Но с дырками для щупов разобраться могу:-)
doomnik
А на каком пределе и виде измерения "шкала стремительно двигается вверх"?
pps
При измерении напряжения на мВ.
