Автор: pps , 18 декабря 2009
Прочитав статью: https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie "Напряжение на процессоре" полез мерить напряжение на матери.При прикосновении к одной из катушек все нормально,к другой-сработало КЗ блока питания.Ссылаясь на вышеуказанную статью думал что это что-то с матерью.Но вот появилась вторая мать,на которой на всех катушках такая проблема.При поднесении щупа мультиметра к оголенной части обмотки пробивает довольно мощная искра.Обьясните позжалуйста как всеже померить напряжение на катушке? З.Ы.Все мои измерения проводились при включенном компьютере.
doomnik
16 лет 11 месяцев назад
Вы хоть знаете какое входное сопротивление у прибора на этом пределе. Если у Вас рядом источник электромагнитного поля на проводах наводится достаточная ЭДС для реагирования измерительной схемы. Поэтому на этом пределе надо только измерять, а если измерения закончены - сразу перезодить на боле "грубый" предел измерения. Напимер 20V или 200V. А если не знаете, какое напряжение в схеме/усторйстве, на котором проводятся измерения, необходимо установить максимальный предел. Например 1000V.
То что вы описали в начале произошло при измерении на каком пределе?
pps
То что я писал в начале я мерял на пределе 4В. Пробовал и на 40В.
