Автор: ROMby Unknown , 6 октября 2008
Задача: требуется собрать плату от БП FSP ATX-350GTF в корпус от другого БП. Проблема в том, что дроссель пассивного PFC никак не вмещается в корпус. Поскольку дроссель PFC в схеме включен последовательно, могу ли я вместо него попросту впаять перемычку? И еще, если все же использовать дроссель PFC, как не перепутать начало и конец обмотки дросселя и чем это может грозить?
Mazayac
18 лет 1 месяц назад
1. Да, можно поставить перемычку.
2. Выводы дросселя равнозначны, перепутать их невозможно.
NiTr0
[off]
При условии что дроссель имеет 1 обмотку, а не две... Мне такие попадались.[/off]
Tocha (не проверено)
Дроссель PFC имеет всего 2 вывода, а это значит, обмотка одна. Мне непонятно только одно. Раз дроссель имеет обмотку, то это значит, что есть начало и конец обмотки. На схемах начало обмотки указывают жирной точкой. Почему в данном случае обмотки дросселя равнозначны?
Lenchik
Если перемычку поставите то выключатель быстро сгорит. Искрить будет сильно. Ток заряда конденсаторов не будет ничем ограничен. В телевизорах ставят сопротивление в несколько ом. В других блоках питани ATX стоит термистор, чаще зеленого цвета. Выпаяйте термистор из дохлого блока и поставте вместо дросселя. Он пока холодный имеет большее сопротивление, нагревается и сопротивление уменьшается.
Хотелось бы узнать, а в БП AT применялись термисторы?
NiTr0
Потому, что начало и конец обмотки указывается относительно других обмоток транса/дросселя. Вы же не ищете полярность подключения резистора или керамического конденсатора ;) А чем отдельная индуктивность хуже?
micbal
2 Tocha
Применяли и в АТ. Только маленькие.
Baza
Можно перемычку, но лучше NTC термистор.
danil13th
16 лет 10 месяцев назад
А какое сопротивление должно быть у NTC термистора?
Mr.Barbara
5-7Ом на холодную, затем по мере прогрева падает до 0.
