Автор: ROMby Unknown , 6 октября 2008
Задача: требуется собрать плату от БП FSP ATX-350GTF в корпус от другого БП. Проблема в том, что дроссель пассивного PFC никак не вмещается в корпус. Поскольку дроссель PFC в схеме включен последовательно, могу ли я вместо него попросту впаять перемычку? И еще, если все же использовать дроссель PFC, как не перепутать начало и конец обмотки дросселя и чем это может грозить?
danil13th
16 лет 11 месяцев назад
А если нет в наличии термистора на такое сопротивление, лучше резистор на 5Ом впаять или перемычку?
Mr.Barbara
Резистор.
danil13th
Последний вопрос:) На сколько и какой мощности лучше поставить
Mr.Barbara
3-5Ом, 1Вт
vladzirka
Уважаемые коллеги 1Вт может оказаться очень мало, желательно от 5Вт и проволочный. Одно время на платах фильтра питания телевизоров 3УСЦТ пытались применять вместо 4,7 Ома ПЭВ5, 2 двухваттных в параллель МЛТ по 10 Ом. Увы, обычные резисторы не долго работают вместо термистора - сгорают.
Поэтому лучше и надёжней проволочный 5Вт и больше.
В старых АТ стояли 1 ом 5 вт.
