Orest
10 лет 5 месяцев назад
Глубокомысленное сообщение , почти для любой темы
, то может быть все что угодно.
Желаю, чтобы все :):
найти программ для даташит который там можно найти все даташити и все них детали
10 лет 4 месяца назад
Если керамический конденсатор в SMD исполнении вдруг стал по компоновке сильно отличаться от прямоугольного параллелепипеда и странно позеленел, то желательно подождать - возможно со временем вам станет легче :):
И можно смело с любой pci-e видеокарты отпаивать кондёры по линии pci-e и припаивать на другую?
Точно конечно не скажу, но стоит проверить кондеры на схожесть. Т.е. что бы были примерно одинаковые габариты, одинаковый цвет и общая компоновка. Если одинаковы, то скорее всего подойдет.
Если греется даташит, то нужно менять ... "ремонтника" :):
Выпаивать и менять даташит L1085DG, раз сильно греется, предполагаю, что замкнул.
Есть конкретное предложение с чего начать диагностировать? USB-порты проверил, 5v, 0.1а. На плате потрогал, кроме этого даташита ничего не греется.
ADEPT707
0.1а мало
savely
0.1а мало
Для разогрева даташита? ;-)
ADEPT707
для терминации :-)
Депрессия - это основной результат проведенной диагностики :):
Я в депрессии!! p7p55d evo не стартует!
[hr]
GPU слегка распух и мешал ходить:
Я остановил Вентеляторы на карте -тестил кстати по 1 карте уже.Нагрел чип до 100-105 градусов на 5-10 минут ,чтоб и текстолит прогрелся и память на ней и проц корошенько распух от температуры.
Алё-на, Гиг-на, я-на так говорю-на :) (там же):
Есть две видюшки 6950 ХИС гигнабайт 2 гига.
Разыскивается инструкция по художественному пищанию для оркестра из двуногих/трехногих транзисторов, припаянных задом наперед, и штекеров питания во главе с видеокартой :):
Проверял транзисторы на 5870 карте на писк!Тоесть на пробой
транзистор левая нога не пищит а правая пищит
не пишат обе ноги
левая нога пискнет и потухнет звука нет Правая нога не пищит
Следущий этам на писк тестирую штекеры питания
Вся нижняя сторона штекеров питания не пищит!
Делал замеры 6 транзисторов 3 ногих мультиметром на пробой-ставил на писк
Там такая беда что 1 транзистор не пищит не левая ни правая нога тож самое и на другой стороне.
И ещё прикол что Два другие на левой стороне платы и на правой стороне платы Одна нога пищит а другая нет!
элементарщину как звонить видеокарту не 1 статьи не нашёл.
Надо кому то с полки достать и на ПИСК проверить эти транзисторы,один припаян задом наперёд верх бардышками.Тоесть 2 транзистора смотрят в 1 сторону а третий в другую.
Например я Прозвонил сопротивлениеRGB разьёма DVI на хорошей 6950 карте ТУРБО ХИС там 68-12-40-30 ОМ на 4 контактах по инструкции на форуме . Карта стоит в пки-е 16икс слоте.
Соседняя карта на райзере исправная и к ней не подкл монитор там всё по нулям причина потому что она на райзере не как главная работает!
[hr]
Special Edition for IdiotiX :):
Тебе поможет замыкание ног на биосе.Где то была инструкция в сети на приватном форуме.
Только так можно прошить биос видеокарты.
В виндусе Шить её нельзя.Только через дос.
Купи на Алиекспресе щупы Прищепку для 8 ноги биоса видеокарт.Модель не помню но она специально для видеокарт. Прикрепиш 8 ми щуп к биосу видеокарты и на програматор, или старый медод замыкания 2 ног,но кажеца работает этот способ не на всех микросхемах,так что буть осторожен и ищи инструкцию в сети.
[hr]
Форум электриков, однако :):
Обзорчиков не хватает.всем бы электрикам следовало фотографировать свои проделаные работы и на форум постить!
[hr]
А ТЫ записался в китайцы :)?
Китайцы то умеют это хорошо а ТЫ?
[hr]
Визуально - транзистор в строю :):
визуальная часть транзисторов на месте
