Автор: santakrutoy , 5 марта 2016
Проблема значит такая!
Есть две видюшки 6950 ХИС гигнабайт 2 гига.
Стояли обе на майнинге в разгоне +40 мгц температура 75 градусов.
И обе накрылись и не определяются видеодрайвером.
Мало не определяет видеодрайвер + Артефакты полосы и размытые пиксели имею на обоих(тестил каждую отдельно), как вы поняли изображение они выдают но какое в полосочку и бывает экран рвёт на 2 части пополам-двойное изображение без артефактов!
После установки дров имено на косячные видеокарты комп ребудит и показывает синий экран в белую полосочку без букв!
Стал решать проблемы так! Винда видит 2 карты но драйвер их обнаружить не может!
Я остановил Вентеляторы на карте -тестил кстати по 1 карте уже.Нагрел чип до 100-105 градусов на 5-10 минут ,чтоб и текстолит прогрелся и память на ней и проц корошенько распух от температуры.
Артефакты и полоски прорпали после перезагрузки системы и видеодрайвер стал определятся системой карты видит Лагов нет! Майнинг работает пока синику не получил.
Хочу сказать я и раньше так делал, как видите помогло на 3 месяца теперь опять началось!
Я предпологаю это микротрещина на чипе памяти или на чипе графическом!
Что могут сделать в мастерской?
Перенес в Песочницу.
santakrutoy
10 лет 1 месяц назад
А почему в песочницу?Проблема тока тока нарисовалась.
Может у меня питание там сбоит в карте или ещё что,
почему то иногда монитор на 2 части делит и артефакты пускает при этом ещё майнит в консоли успевает!
Вот не знаю сколько ещё проживёт!
Пока гоняю под 80-90 градусов систему пускай прогревается каждый камушек!
Кстати когда грееш майнингом он меньше сбоит.А ещё текстолит маленьго лопатой как то стал, после этого майнинга!Вот такая вот проблема серьёзная!
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ МНЕ С 2 Д РЕЖИМОМ, говорят он лечит убитые карты майнингом, даже те которые изображение не выводят и драйвер сбоит.После перевода в 2 Д режим и изображение и майнинг и драйвер начинают работать а в 3Д режим уже нет.
Так вот я нашёл в гугле около 5-10 тем про это дело, но нигде не внятного ответа, как же блин убитую карту ,которая не кажет изображение и драйвер слетает, перевести в 2Д режим из нерабочего режима 3 Д .
Спрашиваю ,потому слышал на форумах ,так майнеры свои карты лечати приводят в чуство.
Может кому помог!Всем спасибо!
[OFF]
Сюда [в Песочницу] переносятся топики с типовыми проблемами, автор которых не удосужился поискать решение поиском/не имеет элементарных знаний о ковыряемом им железе.
[/OFF]
santakrutoy
Надо идти сдавать в мастерскую под инфракрасную лампу, пока окончательно не убил видюшки.
Пока чип не оторвался!
Возможно виноват кривой текстолит и время свою шутку сыграло,а так же температурные перепады!
