Автор: YkureniY , 5 января 2010
Здравствуйте. В общем имеется такая печка, но умершая(( Комп вроде с ней запускается.. почти... моргают 3 лампочки на клаве и всё.. Турбина на карте крутся, чип сам греется, сколотых SMD нет, кондёры не беременные... В общем с виду всё нормально. А! Бывший владелец говорил, что были артефакты "песок", потом в один прекрасный день она не запустилась. У меня есть подозрения на отвал ног чипа из-за перегрева (меняли охлаждение - видать плохо закрепили или "забыли" про термопасту). Но интересно узнать ваше мнение, т.к. серьёзным ремонтом ещё ни разу не занимался.
<!--break-->
ну для начала замерьте напряжение на гпу и на памяти ...а там думать будем
YkureniY
16 лет 7 месяцев назад
Так, снял радиатор... на память 1.78В, на всех чипах стабильное значение. А вот с напругой на гпу не понял.. Засёк несколько напряжений: спереди платы возле гпу 1.24 и 2.49, под гпу 1.05 и 1.77. На гпу идёт скорее всего 1.05. Даташит на R580 не нашёл...
YkureniY
Вот ещё что. Когда пускаешь МВ, на видюхе возле разъёма доп. питания загорается красный светодиод D28, подписан как T_FAULT. Рядом с ним есть такой же EXT_PWR (D27). Что оба значат - не известно, но что-то не хорошее видать :)
Eskv (не проверено)
ATI видеопроцессоры в отличии от NF умирают "необратимо" . Лично мне ни разу
не удалось оживить ATI чипы пропайкой\прогревом.
YkureniY
Какая разница ати это или нвидиа?
Видел в инете версию про то что сгорел какой-то мосфет и потому биос не грузит и мать не проходит пост.
В поддержку версии про не загруженный биос вк: вентилятор крутится максимальных оборотах и мать до конца не грузится.
Highlander
Ну так а если гпу отвалился или вышел из строя, видеобиос обязан грузиться? И плата обязана пройти POST? Внимательно гляньте, сколов ГПУ нет?
YkureniY
Highlander
Скол присутствует, но очень незначительный, треугольной формы. Находится на правом верхнем углу. Р-ры около 0.3-0.4мм в глубину на угле, сверху - 0.5мм, справа - 1.5мм. Кажется сколота только верхняя часть, кишки скорее всего не тронуты. С похожим сколом и процессор работал у одного товарища... Хотя вещи разные..
FOXX
Ну дык чего гадать-то.. Вставляйте вторую видеокарту и пробуйте считать БИОС атифлешем.. Если видеокарта определится, конечно.
YkureniY
FOXX
Вот нет PCI карты запасной... Да и проблема скорее в железе.
FOXX
Я и не говорил, что проблема в БИОСе. Но таким образом круг поиска был бы уже и гадать стало бы проще.
