Автор: YkureniY , 5 января 2010
Здравствуйте. В общем имеется такая печка, но умершая(( Комп вроде с ней запускается.. почти... моргают 3 лампочки на клаве и всё.. Турбина на карте крутся, чип сам греется, сколотых SMD нет, кондёры не беременные... В общем с виду всё нормально. А! Бывший владелец говорил, что были артефакты "песок", потом в один прекрасный день она не запустилась. У меня есть подозрения на отвал ног чипа из-за перегрева (меняли охлаждение - видать плохо закрепили или "забыли" про термопасту). Но интересно узнать ваше мнение, т.к. серьёзным ремонтом ещё ни разу не занимался.
<!--break-->
YkureniY
16 лет 2 месяца назад
Сейчас узнал что обозначают эти 2 диода. T_FAULT горит при перегреве (чего правда не известно), EXT_PWR - когда не подключена допка. Мда... У меня т_фолт просто моргает 1 раз при включении, а экст_пвр даже без доп. питания не горит... Что ж эт такое творится :(
Eskv (не проверено)
16 лет 1 месяц назад
Померьте, пожалуйста, сопротивление на гпу там, куда прихдит 1.05V.
YkureniY
Eskv
Сейчас карты на руках нет, но завтра обязательно померию и отпишусь. Я как понял, если сопротивление очень мало, то это отвал чипа?
YkureniY
По ходу дела карта или безнадёжно сдохла или проблема всего лишь в биосе... но для проверки нет PCI катрочки(( Ещё вариант - сдохли элементы под длинным радиатором. Есть донор, но опасно отпаивать феном - могут сдохнуть элементы "Pulse" от перегрева.
Сопротивление не мерил, был занят материнкой. И вообще гпу не при чём, прогревалось - ноль эффекта.
Eskv (не проверено)
Если сопр. менее 5ом, (для 1900 гпу , к сожелению, немогу сказать точно)
есть повод задуматься, это может означать, что пробиты пара десятков
транзисторов из миллиона в самом кристалле. Паять битые транзисторы,
сами понимаете.
FOXX
[off]Всётки ещё кое-чего напишу..
1. Поскольку напряжение в норме, то и ГПУ скорей всего не в КЗ. Нормальное сопротивление у этого ГПУ - около 2 Ом.
2. А коли так, то питание ГПУ нечего трогать (это то, чт находится под длинным радиатором)
3. Элементы Pulse- это всего лишь дроссели. От нагрева им ничего не сделается. A сдохнут скорее всего эл-ты питания ГПУ VT**** (Которые под длинным радиатором)
чем прогревалось? феном для волос? [/off]
YkureniY
FOXX
А что такое фен для волос? :D
Ошибся, когда про пульсы писал, я имел в виду именно то что под радиатором можно перегреть, а грешил на катушки...
Так, и выходит что питание в норме, всё греется. На DVI сопротивление мерил - в норме. Остаётся биос по идее. Но пока нет шанса проверить... Однако биос маловероятно, т.к. повторюсь по словам бывшего владельца она нормально работала, потом начала артефачить песком, а потом вообще не включилась. На лицо железные проблемы..
