Автор: baz2000 , 1 ноября 2009
Посто перестал выводить на экран что-либо.
Кнопка включения светится.
На силовой плате, где расположен инвертор, есть 3 вздувшихся кондёра (см. фото они зелёные).
Могло это случиться из-за них?
Где ещё надо промерять и выложить сюда?
Просто замените кондеры. IMHO, этого будет достаточно.
Замените конденсаторы, проверьте предохронитель рядом с конденсаторами.
17 лет назад
[off]
Нескромный вопрос - где вы увидели "предохранитель рядом с конденсаторами" :)?[/off]
Вот и он(зеленого цвета). Выделил на фото. Типовуха.
Да, подтверждаю, замените кондеры, не будет питания на транзисторах инвертора..ибо пред в обрыве. Позиционник даже сказал бы, но влом разбирать..
После замены кондёров не заработал, прав был "Powerman" предохранитель был тоже капут.
Теперь всё фурычит.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Раздача ромбов (или score) за мной!
Как могут колебатся номиналы кондесаторов при замене, как обычно в большую сторону? Или есть принципиальные отличия?
И предохранитель там судя по маркировке на 3 ампера так? Можно ли вместо него повесить обычный стеклянный вынеся его на проводах?
При замене конденсаторов номинал и вольтаж может быть увеличен в большую сторону. Ставьте любой предохранитель на 3А.
Спасибо, сделал. Надо ещё упомянуть про высоту кондесаторов, а то я попался на этом, место ограничено по высоте.
заменил кандеры, поставил предохранитель на 2 А, включил, появилось изображение секунды 3, потом выгорел предохранитель.Что делать?
