Автор: baz2000 , 1 ноября 2009
Посто перестал выводить на экран что-либо.
Кнопка включения светится.
На силовой плате, где расположен инвертор, есть 3 вздувшихся кондёра (см. фото они зелёные).
Могло это случиться из-за них?
Где ещё надо промерять и выложить сюда?
serg_ul (не проверено)
17 лет назад
Добрый вечер! У меня на мониторе изображение появляется на 2 секунды и изчезает, при повторном выключении включении опять картинка на 2 сек. Монитор пахал круглые сутки 3 с небольшим года, монитор ещё не вскрывал, что там предположительно вышло из строя? понимаю вопрос может показаться некорректным, но всё же? Извиняюсь нашел ответ на свой вопрос, называется сначала надо хорошо смотреть а уж потом спрашивать:-)
Root
17 лет назад
serg_ul
Безотносительно к самсунгам:
- инвертор
- лампы
вот что могло выйти из строя. Причем инвертор обычно совмещен с БП самого монитора.
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
sulrus
Там, на плате БП и инвертора снизу есть пара сборок P- + N- мосфетов в корпусах SO-8, кажется Anachip AF4502C.
Так вот они часто горят при вздутии конденсаторов по +13V.
Проверяйте.
На замену этих сборок годятся и менее мощные - например, Fairchild IRF7389.
max3
16 лет 12 месяцев назад
по поводу "высоких "кoндеров- я бывало высокие укладывал на самои плате, в безопасном месте на термоклей при етом контакты соединял проводами от иде/сериал кабельков -проблем никаких и работат надежнее будет. при замене вздувшихся обычно ставлю не такие же а на ступен выше по напруге и емкостью побольше оригиналов, вобщем то по поводу любых деталей - не советовал бы в меньшую сторону "шагать"
Это на какое же напряжение? Мне кажется, 25V вполне достаточно.
Разумеется, это только моё скромное мнение.
Это насчет 7389? Почему?
Вы ремонтировали 710N? Часто? В доскональности знаете схемы? И Миком доставался?
Так что?
max3
во первых: я тут никому ничего доказывать не собираюсь.
во вторых: все приборы проходят определенное количсетво часов при обкатке после технологических образсцов и всех условий предвидеть невозможно. есть причины по которым дизайнеры ставят детали с определенными номиналами, хорошо или плохо получается ето совершенно другой разговор, они дизайнеры и такого рода вопpосы к ним.
в третьих: при таком ассортименте деталей как у меня, меня не напрягает поставить например 30 или 35В кондер и вместо 1000 например 1200 или 1500мкф.
надеюсь доступно обьяснил
Угу, я понял...
То есть, CapXon'ы по цепи +13V и убогие ROHM SP8M3 - это к дизайнерам?
Дайте мне этих дизайнеров...
Еще раз повторяю: нет смысла ставить по данной цепи конденсаторы на напряжение свыше 25V и сборки свыше +/-7A. Проверено. Причем даже не опытом, а инструкциями сертифицированного сервисного центра Samsung.
Поясню: AF4502C стали ставить после повального выхода из строя SP8M3 - и это правильно! Но вот вопрос - чем до этого думали ваши т.н. дизайнеры?
Доступно объяснил?
MOTY (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
подскажите люди добрые. Заменил конденсоры, 3А предохранитель поставил. Включаю монитор изображение не появляется светодиод мигает. замыкание на 4502 между ногами 1 и 8 нет. настораживает zd201 прозваниваеться в обе стороны
Powerman
На плате стоит две сборки полевиков AM4502C вот их проверьте. Я обычно их меняю на AO4600.
zhorik5
реально зеленый предохранитель был труп!!!такого не нашел поставил жука только тоненькую медную проволочку!!!"Powerman" гуд дружище!!!!
