Автор: artemka , 13 сентября 2010
Здравствуйте,свистит переделанный блок питания Task int. 250 wt,на 12 в. 7 ампер(т.к.при достижении 8 а. он отключается),при переделке поменял диодную сборку на byv-42e200,удалил ос с 5 вольтовой шине,припаял переменник ос на 12 вольт,вместо дежурки на питание tl-ки во время запуска оторвал плату ибп от китайского dvdюка на 12в. поставил кондёры на него (так я обошёл ремонт дежурки):-).Всё работает,но при увеличении нагрузки до 5-7 а. начинает свистеть силовой транс..что это может быть?самовозбуждение по ос?/images/smiles/eusa_think.gif
redofox (не проверено)
14 лет 3 месяца назад
Уважаемый Artemka!
Пожалуйста, чиркните хоть какую-то схему подпитки диодом.
Что подпитывается?
12 нога 494-й ?
Из текста не понятно. У меня та-же проблема.
Или словами чуть понятнее.
14 лет 2 месяца назад
redofox, питание ШИМ берется с дежурки. Но в некоторых БП дополнительно стоит диод из канала +12(до дросселя). Если дежурка на раскачку выдает меньше 20 вольт, то получается "подпитка", так как с него снимается 24 вольта.
