Автор: artemka , 13 сентября 2010
Здравствуйте,свистит переделанный блок питания Task int. 250 wt,на 12 в. 7 ампер(т.к.при достижении 8 а. он отключается),при переделке поменял диодную сборку на byv-42e200,удалил ос с 5 вольтовой шине,припаял переменник ос на 12 вольт,вместо дежурки на питание tl-ки во время запуска оторвал плату ибп от китайского dvdюка на 12в. поставил кондёры на него (так я обошёл ремонт дежурки):-).Всё работает,но при увеличении нагрузки до 5-7 а. начинает свистеть силовой транс..что это может быть?самовозбуждение по ос?/images/smiles/eusa_think.gif
klarist
16 лет 1 месяц назад
Ну в мостовой схеме это не страшно.
artemka
Ок!А всё же если не заморачиваться на мостовую схему т.е. просто поставить параллельно 2 одинаковые сборки 3045,не сгорят ли они?будут ли существенные выбросы?
klarist
Без мостовой схемы наверняка сгорят. Если вы планируете снимать 12 вольт, Шоттки должны быть на напряжение не меньше 60 Вольт.
artemka
Спасибо что предупредили,я так понимаю во всех приличных блоках например FSP для канала +12 применяют параллельное соединение при мостовой схеме?А вообще что скажете на счёт мостовой переделки?Возможно ли получить бОльшую мощность,например как в приведённой статье?/images/smiles/icon_biggrin.gif
В приличных блоках ставят на 100-200В или параллельно диодам на 45В супрессоры на 36В. :-)
artemka
В приличных блоках ставят на 100-200В или параллельно диодам на 45В супрессоры на 36В. :)
Супрессоров мне таких не найти:-(,возможно ли дополнительными резисторами (или RC цепочкой) уменьшить выбросы?/images/smiles/eusa_doh.gif
Не.
В крайнем случае - стабилитроны.
artemka
Ок!Попробую,в таком случае скажите пожалуйста на какой я могу расчитывать ток (с +5 обмотки,при мостовой =+10,увеличу до +12),и на какой ток стабилитроны?:-)Когда закончю,или возникнут какие то вопросы при переделке отпишусь;-):-)
Так вы определитесь наконец.
Вам же сказали в мостовой можно ставить и эти, если как было полумост - надо стабилитроны.
artemka
Извините совсем запутался с этими понятиями:-)В статье автор делает мостовой схемой,значит мостовая!/images/smiles/icon_biggrin.gifВот оказывается откуда в ней я не нашёл упоминаний про стабилитроны,супрессоры../images/smiles/icon_biggrin.gif
