Автор: artemka , 13 сентября 2010
Здравствуйте,свистит переделанный блок питания Task int. 250 wt,на 12 в. 7 ампер(т.к.при достижении 8 а. он отключается),при переделке поменял диодную сборку на byv-42e200,удалил ос с 5 вольтовой шине,припаял переменник ос на 12 вольт,вместо дежурки на питание tl-ки во время запуска оторвал плату ибп от китайского dvdюка на 12в. поставил кондёры на него (так я обошёл ремонт дежурки):-).Всё работает,но при увеличении нагрузки до 5-7 а. начинает свистеть силовой транс..что это может быть?самовозбуждение по ос?/images/smiles/eusa_think.gif
artemka
16 лет 1 месяц назад
Снова здравствуйте,посоветуйте пожалуйста схему защиты от кз,т.к. схемы нет,выглядывал схему защиты самостоятельно по проводникам в итоге там есть классическая защита от превышения нагрузки(увеличения шим) с ней я разберусь,и классическая схема защиты от кз (с датчиком средней точкой) построенной на отрицательных напругах.Проблема в том что при мостовой схеме невозможно получить -12 -5 да и трансформатор какой то нестандартный по построению обмоток/images/koloboks/rake.gif,..можно ли пристроить схему защиты построенной не на отрицательных напряжениях ввиду их отсутствия,а на +12в?ешо плохо понимаю как работает эта защита в целом./images/smiles/eusa_doh.gif
зы:сёдня его завёл от 60в трансформатора с подключенной 4 ногой tl ки на землю,на выходе появлялось 3.8 вольт./images/smiles/icon_biggrin.gif
В этой схеме защита от перегрузки есть, она же и от КЗ защищает. Я переделывал такие блоки под зарядные, при замыкании щупов выключается сразу, даже искры особо не видно, так мелких парочка сверкнет и всё. Так что если вы её не отключили, то волноваться не о чем.
...16 нога не задействована...с подключенной 4 ногой tl ки на землю
Защиты нет.
Тут недавно проскакивала ссылка на обсуждение http://pro-radio.ru/power/849-8/ по поводу защиты/стабилизации тока.
Ну если 4-я на землю, тогда нет.
Если по схеме Power master fa 5-2 того что на 250W то, чтобы работала защита надо не кидать 4-ю ногу на землю а просто выпаять Q9 и Q12. Тогда БП будет включаться сразу без замыкания PS-ON, а работа защиты через цепь D22 R36 R37 R39 ZD1 Q10 Q8 D29 будет НЕ НАРУШЕНА.
artemka
Был у меня один бп так в нём я по незнанию защиту от кз и срубил оказывается,от перегрузки осталась но в нём всегда транзисторы помирали (всего 4 пары 13007 /images/smiles/icon_redface.gif,именно при замыкании щупов,но не каждый раз,хотя я его весь перерыл,ломал голову из за чего так..,но потом на запчасти его пустил/images/smiles/icon_gigi.gif) так вот я и боюсь оставлять только защиту от перегруза на этом блоке...Транзисторы жалко,да и нету их вообще у меня больше.
Поверю вам так сказать,попробую!:-)
Защиты нет...Ну если 4-я на землю, тогда нет.
Эт я сам 4 ногу на землю посадил,для того чтобы проверить всё ли правильно я сделал,с защитой то не заводился естесно он.:-)
artemka
Как сказал UAM
Поэкспериментируйте с дросселем. Попробуйте использовать обмотку от +5
задействовал её,НО блок всё равно издаёт звук похожий на треск (транс трещит),незнаю что это может быть,выложил фото для оценки дросселя (бывшего дгс),начинает трещать при увеличении нагрузки-сначала подключил его через лампу 70 вт начинал трещать,я его при этом не нагружал(ну была парочка резисторов для мин. нагрузки) думал мало нагрузки и добавил ещё где то 1а. при понижении напряжения с +13 до +12 трещит,ещё после этого такой фокус был:включаю-трещит и спустя 3 сек.перестаёт.Потом к сети его /images/koloboks/adjure.gif-ещё громче и четче треск../images/koloboks/dash2.gifКуда дальше копать?
artemka
Простите с фотками не получилось,залил их в прикреплённые файлы,и ничего нет,или я не то сделал../images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
artemka
Вот я сейчас думаю,не может ли это трещать из за напряжения питания раскачки и шим всего лишь +9.7вольт?Пофиг на шимку,т.к. ей хватит..А вот раскачке:shock:..диода доп.подпитки для раскачки и шима нет..Попробую поставить./images/smiles/eusa_think.gif
artemka
/images/koloboks/dance3.gifТак и думал.С платки дежурки пустил 30 вольт на питание,сначала начинал пищать при нагрузке 2 а. где то,потом подпитку от 12 вольт диодиком и /images/koloboks/good.gif всё робит!!! При подключении галогенки 50 ватт(4.3а. гдето)тишина!!!слышен лишь мааааааленький писк,возможно даже от "дежурки"[img]/images/smiles/icon_biggrin.gif[/img
Теперь начну экспериментировать с защитой./images/smiles/icon_biggrin.gif
artemka
Всё отлично работает,всем большое спасибо кто откликнулся/images/smiles/icon_biggrin.gifБлок работает,в течение часа был нагружен 3-мя галогенками по 55ватт и нихромом на 7 ампер опущенным в банку с водой,в итоге получается 55\12=4.5а.,4.5а,*3+7=20ампер,радиатор нагревается примерно до 50 градусов (после проверки быстро снял крышку и проверил)И притом полная тишина,если будут нужны фото,выложу./images/koloboks/dance3.gif/images/smiles/icon_biggrin.gif
