Автор: Abysmal , 20 октября 2011
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Принесли АТХ Delta Electronics DSP-475CB A от какого-то Хулита со словами не включается.
Дежурка похоже на TNY277PN
Супервизор - DNA1002D
До ШИМ не дотянулся, стоит рядом с ключами на отдельной плате
До ключей тоже не добрался, не знаю какие стоят. Да и не особо важно сейчас.
В голом виде без нагрузки блок при подключении сети сразу стартует.
Посмотрел пульсации без нагрузки, были порядка 100-140мВ.
Заменил бульдозерным методом все электролиты в холодной части и в дежурке.
Пульсации упали до 5мВ. Замеры показали напряжения
12,1В
-11,94В
5,05В
3,32В
дежурка 5,04В
PG 3,28В (Данный провод в разъеме материнки отсутствует как класс. На плате БП никогда не распаивался)
Подвешиваю материнку (целерон3-й 700, две планки памяти).
включение сети показывает на материнке наличие дежурки. Замыкаю PC-On, блок включается на 3-4 секунды и глохнет. Повторное включение возможно, если нажать и подержать PC-On секунд 10. Потом реакция аналогичная.
Подвешиваю к материнке еще винт. Теперь старт уверенный.
Попытка выключить, если нет дребезга контактов в кнопке уверенная. Последующее включение без проблем.
Под нагрузкой напряжения практически такие же, отличаются только каналы 12, 5 и 3,3В на одну-две сотых.
Если был дребезг, то блок повторно стартует щелкая релюшкой и сам себя выключает. Последующее включение возможно только по алгоритму нажатия и удержания кнопки PC-On в течение 10 сек.
Это нормальное поведение или где-то что-то готовится подложить свинью?
Да, когда блок без нагрузки включаю в сеть и он сам заводится, то попытка подключить автомобильную лампу (50Вт) на один из каналов 12 или 5В глушит блок. Замыкание контактов PC-On не дает никакой реакции.
Если же в такой ситуации подключать винт, то он нормально раскручивается и инициализируется.
Подключение материнки вызывает остановку работы блока, но потом замыкание PC-On (без отключения сети) вызывает события, описанные выше.
15 лет 1 месяц назад
PG 3,28В
Как-то странно. Это на 3 ноге DNA? Там же ключ. Или 0 или 1.
Резистор на +5 соединен? Или к +3.3 подключен? Какой номинал?
EOF8157
"В голом виде без нагрузки блок при подключении сети сразу стартует." т е без замыкания сигнала p-on (зеленого провода) на землю ? стартовать не должен, или это хитрого стандарта блок, к тому же -
"PG 3,28В (Данный провод в разъеме материнки отсутствует как класс. На плате БП никогда не распаивался)" - точно сигнал PG , может "-5", что-то странное - без этого сигнала мать не запустится, вы где этот сигнал мерили ?
"Подвешиваю к материнке еще винт. Теперь старт уверенный." - скорее всего недогруз, по 12 вольтам
"попытка подключить автомобильную лампу (50Вт) на один из каналов 12 или 5В глушит блок." - грузить надо как минимум 2 линии - 5 и 12, а для уверенности - все
"Попытка выключить, если нет дребезга контактов в кнопке уверенная." - какая кнопка имеется ввиду ? если та, что к мамке подключается то там на дребезг все равно - на входе тригерры и т д , а если выключателю на БП то ему тоже в принципе все равно.
Abysmal
К сожалению ответить на данный вопрос смогу только через пару дней. А мерял значение на пятаке PG платы БП на ХХ и при подключенной нагрузке в виде мамки и пары винтов.
А провода именно нет от платы БП на колодку питания материнки, физически. Пятак на плате БП присутсвует.
Да, с этим лоханулся. Создавал перекос по каналам. Потом сам понял это.
Конечно же речь идет о кнопке Pwr-On на материнке. А на БП сетевого выключателя нет в принципе. Даже отверстие не предусмотрено.
Компоновка вообще очень интересная. Над вентилятором и серевым разъемом вдоль стоит узкая плата, на которой распяны входные фильтры и стоит реле, которое видимо коммутирует корректор мощности
Коммутирует резистор(или термистор), который ограничивает стартовый ток на входе.
Abysmal
Пятак PG соединен на 3-ю ногу DNA через 33Ом и через резистор 1КОм управляется транзистор DDTC143ZUA(DTA143ZUA) в SOT-323, который включает светодиод на плате БП.
Сопротивление между PG и +5В каналом 6КОм, между 3,3В каналом 4,7КОм
Abysmal
Настораживает цвет колец дросселей.
К сожалению ни разу не сталкивался с перегретыми ДГС, но видел в других нормальные желто-зеленые кольца.
Рядом еще два отдельных дросселя тоже на пермаллое и тоже черный цвет колец, но на кольце через витки считается какая-то маркировка "111587 7721А7" может для этих двух дросселей нормальный такой цвет?
Снизу на панельке ДГС написано
CRV-PC7098
(02,17
http://s017.radikal.ru/i402/1110/b7/d7e32bb1d3b4.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1110/57/f27b3ed4617d.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1110/f2/4fa4c71c9c2a.jpg
Не очень похоже на перегрев. Обычно провод почти черный.
Нижние два точно исправны.
Abysmal
Спасибо, ув. UAM, успокоили.
Да, провод чистый без признаков какого-либо потемнения лака. Значит запаиваю обратно.
По поводу нижних пары, я как бы дополнительно спросил. Там кольца лаком блестят аж. Думаю от перегрева лак потек бы.
Вобщем тест блок вроде прошел, правда на слабенькой системе с П4 и парой винтов. Часа 4 работал без проблем. Ни зависаний ни перезагрузок.
А нежелание сразу включаться после отключения спишу на реализацию рекомендаций выдерживать хотя бы 10-15сек паузы между включениями
Имеется точно такой же блок с такими же проблемами.
5 лет 3 месяца назад
Vitaly Zarvirov, обычно сначала открывал блок и проверял подозрительные места.
А срабатывание защиты при нагрузке только второстепенных каналов бывает и в исправных блоках.
