Автор: Abysmal , 20 октября 2011
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Принесли АТХ Delta Electronics DSP-475CB A от какого-то Хулита со словами не включается.
Дежурка похоже на TNY277PN
Супервизор - DNA1002D
До ШИМ не дотянулся, стоит рядом с ключами на отдельной плате
До ключей тоже не добрался, не знаю какие стоят. Да и не особо важно сейчас.
В голом виде без нагрузки блок при подключении сети сразу стартует.
Посмотрел пульсации без нагрузки, были порядка 100-140мВ.
Заменил бульдозерным методом все электролиты в холодной части и в дежурке.
Пульсации упали до 5мВ. Замеры показали напряжения
12,1В
-11,94В
5,05В
3,32В
дежурка 5,04В
PG 3,28В (Данный провод в разъеме материнки отсутствует как класс. На плате БП никогда не распаивался)
Подвешиваю материнку (целерон3-й 700, две планки памяти).
включение сети показывает на материнке наличие дежурки. Замыкаю PC-On, блок включается на 3-4 секунды и глохнет. Повторное включение возможно, если нажать и подержать PC-On секунд 10. Потом реакция аналогичная.
Подвешиваю к материнке еще винт. Теперь старт уверенный.
Попытка выключить, если нет дребезга контактов в кнопке уверенная. Последующее включение без проблем.
Под нагрузкой напряжения практически такие же, отличаются только каналы 12, 5 и 3,3В на одну-две сотых.
Если был дребезг, то блок повторно стартует щелкая релюшкой и сам себя выключает. Последующее включение возможно только по алгоритму нажатия и удержания кнопки PC-On в течение 10 сек.
Это нормальное поведение или где-то что-то готовится подложить свинью?
Да, когда блок без нагрузки включаю в сеть и он сам заводится, то попытка подключить автомобильную лампу (50Вт) на один из каналов 12 или 5В глушит блок. Замыкание контактов PC-On не дает никакой реакции.
Если же в такой ситуации подключать винт, то он нормально раскручивается и инициализируется.
Подключение материнки вызывает остановку работы блока, но потом замыкание PC-On (без отключения сети) вызывает события, описанные выше.
DDMZ
5 лет назад
Конечно не видел и не встречал такого БП... и схемы не вижу.
Попробуй на линии 3.3В поискать транзистор (обычно из серии А ххх) и заменить его не глядя. т.к. он может звонится как рабочий.
