Автор: nekita473 , 20 февраля 2015
Здравствуйте! Приобрел заведомо нерабочую мат. плату Gigabyte GA-X79-UD5. Процессора под 2011 сокет нет, но подключив БП я нажал кнопочку PWN_ON и она запустилась. Но радость моя длилась недолго, 2 сек., потом она выключилась. 5 сек.-опять заводится, и снова 2 сек. и выключается. Я новичок в ремонте, но вроде сильно похоже на КЗ. Но есть сзади у нее кнопка переключения "плат биоса", т.е. у нее 2 платы биоса на всякий случай. Сначала заводится первая, загорается правый светиод, 2 сек.-он гаснет, моргает левый и плата отключается. Потом загорается левый, 2сек.-моргает правый, и снова отключение. Я выпаял одну плату биоса, теперь на левом светиоде она работает всего 1 сек., потом отключается и пытается запуститься на правом, т.е. на действующей микросхеме. При этом клавиатура не реагирует на мат. плату, при подключении кабеля к разъему RJ-45 светиоды над ним молчат, роутер не видит комп, хотя на другой мат. плате видит. Так это КЗ, или биос шалит, или какая микросхема USB/Internet шалит?
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 9 месяцев назад
[OFF]Вот уж действительно - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не какалось...[/OFF]
Может хватит плату насиловать? Какой блин биос, какая сеть без процессора? И поведение платы вполне нормальное при его отсутствии.
Kpocc
птичку плату жалко....))
да и тему надо бы подправить ...
Вместо "Странная плата" " странный ремонтник"
nekita473
Да нет, без процессора плата при подаче напряжения 3.3v(т.е. дежурки) должна реагировать на сеть(лампочки должны показывать наличие подключения), а роутер должен видеть мать!
Kpocc
рука-лицо... первый раз сталкиваюсь с таким методом диагностики... может я еще не дорос до такого уровня :mrgreen:
Чего Вы прицепились к этой сети...
покупайте проц , пост карту , мультиметр, в общем всё , чего Вам не хватает для начала нормальной диагностики.
это не кз , а цикличный пуск - стоп.
если не хотите добить свою плату , сначала много надо читать форум хотя бы.
плата без процессора отключается.
nekita473
Ок, всем спасибо!
STRAIDER
Да не вопрос, обращайся ещё!
Человек развивает методы диагностики материнки без камня? Скоро наверно по чистому куску текстолита будем неисправность искать
STRAIDER
Кирилл, была такая вещь у ремонтников сотовых на гсмфилез, как плата от SIEMENS a62(вроде, точно не помню, давно было) с антеной "одуванчиком", погретая на газовой плите
и звонящая с заблокированной симкой иблайна...
Так что мы наблюдаем рождение нового фольклора, мамка, работающая без камня. :-D
nekita473
По совету найти процессор и память, я их все-таки нашел. Результат тот же. БП в КЗ вроде не уходит, т.к. циклическая перезагрузка, без питания для процессора такая же картина. Не подскажите, где копать?
