Автор: nekita473 , 20 февраля 2015
Здравствуйте! Приобрел заведомо нерабочую мат. плату Gigabyte GA-X79-UD5. Процессора под 2011 сокет нет, но подключив БП я нажал кнопочку PWN_ON и она запустилась. Но радость моя длилась недолго, 2 сек., потом она выключилась. 5 сек.-опять заводится, и снова 2 сек. и выключается. Я новичок в ремонте, но вроде сильно похоже на КЗ. Но есть сзади у нее кнопка переключения "плат биоса", т.е. у нее 2 платы биоса на всякий случай. Сначала заводится первая, загорается правый светиод, 2 сек.-он гаснет, моргает левый и плата отключается. Потом загорается левый, 2сек.-моргает правый, и снова отключение. Я выпаял одну плату биоса, теперь на левом светиоде она работает всего 1 сек., потом отключается и пытается запуститься на правом, т.е. на действующей микросхеме. При этом клавиатура не реагирует на мат. плату, при подключении кабеля к разъему RJ-45 светиоды над ним молчат, роутер не видит комп, хотя на другой мат. плате видит. Так это КЗ, или биос шалит, или какая микросхема USB/Internet шалит?
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 4 месяца назад
Посткарта есть? Если есть, что показывает.
Процессор из списка официально поддерживаемых?
nekita473
Посткарты нет( Процессор поддерживаемый, рабочий.
igils
Программатора тоже нет?
nekita473
Нет, а вы предполагаете, что это биос улетел в небеса? Если так, могу достать.
igils
Пробуйте шить. Обе флешки, последней прошивкой с оф. сайта. Хуже не будет.
Detector
для начала напряжения ключевые померить не помешало бы
