Автор: Виталик , 20 сентября 2011
Добрый вечер. В общем интересная вещь получилась, докупил я себе гиг оперы, полез воткнул в комп, заранее пощупал корпус системника, дабы статику убрать с рук. Воткнул память, включаю комп он пищит на отсутствие видео, ну думаю контакт отошел. Пошевелил видеокарту, толку ноль. С другой работает с этой не хочет. Проверил карту на другом ПК, не работает. Получилось видеокарта перестала определяться после вставки оперы. Что произошло с картой?? Отдавал знакомому, сам зашел в тупик, говорит вроде бы КЗ по гпу. Я проверил все мосфеты и кондеры питания, целые не пробитые. Куда дальше копать?? Подскажите.
DarkProg
15 лет 2 месяца назад
делайте замеры напряжений, если в норме, то IMHO я бы дунул феном на кристалл, все NVIDIA что попали ко мне в руки и теперь валяются, поколением старше 6600, реагируют на термотест...
кстати компутер попищит на отсутствие видео, и грузиться дальше слышно по звукам системы)) может что-то с Bios видеокарты, точнее с флеш?
DarkProg
Я не экстросенс и мне не известно что у вас за материнская плата - может у вас там набортное видео, тогда поведение вполне нормально.
Оно также в общем-то нормально и для некоторых мат.плат без встроенного видео...
встр видео нет. завтра постараюсь сделать замеры, выложить фото и результаты.
RavD
Если напряжения в норме то возможно биос слетел. Видео определяется через PCI карту?
запускал с этой видяхой, на встроенном видео мамы, моя не определилась.
добрался до видеокарты. как оказалось, питание памяти отсутствует. питание ГПУ 1.3в, если не ошибаюсь, пишу по памяти. Еще интересный факт, отсутствовало 2 конденсатор 680мкф 16в, впаял их, нашел не припаяную ногу одного мосфета в доп.питании, впаял. При попытке запуска видюха с доп.питанием не стартует, КЗ, БП уходит в защиту. интересно в чем проблема, кондеры живые, мосфеты все проверены тестером, открываются-закрываются. Из под одного из мосфетом пошел дым, мосфет был проверен, рабочий. На шим питания памяти ничего не приходит, соответственно, на памяти 0.01-0.04в
Что может быть? Завтра прозвоню цепь, подниму мосфет...
RavD
15 лет 1 месяц назад
а зачем впаивать то чего не было или кондеры отвалились?
их выпаяли до меня)
обнаружил два вылетевших мосфета в доп. питании, заменил. кз между +12 и -12в нет. осталось кз на 5 конденсаторах, не могу найти причину, остальные мосфеты рабочие, конденсаторы тоже проверялись.
что еще может быть, мелкие транзисторы?
