Автор: Виталик , 20 сентября 2011
Добрый вечер. В общем интересная вещь получилась, докупил я себе гиг оперы, полез воткнул в комп, заранее пощупал корпус системника, дабы статику убрать с рук. Воткнул память, включаю комп он пищит на отсутствие видео, ну думаю контакт отошел. Пошевелил видеокарту, толку ноль. С другой работает с этой не хочет. Проверил карту на другом ПК, не работает. Получилось видеокарта перестала определяться после вставки оперы. Что произошло с картой?? Отдавал знакомому, сам зашел в тупик, говорит вроде бы КЗ по гпу. Я проверил все мосфеты и кондеры питания, целые не пробитые. Куда дальше копать?? Подскажите.
соалей нигде нет, паял аккуратно. вот с дросселями спасибо, проверю)
подключил с лаб. бп 5в, потребление 1.5А, греется сильно мосфет и потребление растет. вчера только его впаял, был рабочий. в общем то снял, нормально открывается и закрывается.
BHyK
15 лет 1 месяц назад
Такими действиями можно карту добить до конца...
Я ж писал - выпаяйте два дросселя на память и ГПУ, сразу станет ясно, что и где. Будут питания, значит смотреть после...
Вы бы сначала питание шима на КЗ проверили, а уж потом дальше рыли. Если не ошибаюсь - это RT9259A, стоит с обратной стороны платы в нижнем левом углу, проверяйте сопротивление между 7-ым и 8-ым выводами.
между 7 и 8 выводами, RT9259A сопротивление 55,6 Ом
BHyK
это ни о чём не говорит...
Aleksey_56, посоветовал проверить сопротивление на КЗ.
BHyK
Но это может быть как RT9259A, так и всё что угодно... Вы её выпаивали?
Если хотите починить прислушайтесь к моим советам. Уже давно бы забыли. Сразу будет ясно в каком плече, и и где именно коротыш. Неужели так сложно приподнять два дросселя? /images/smiles/eusa_doh.gif
55,6 Ом
Если правильно произвели замеры, то ИМХО шим труп, попробуйте снять его и померить сопротивление в выпаянном состоянии как на самом шиме так и на контактных площадках.
Это говорит хотябы о том что присутствует низкое сопротивление по 12в шине и первый претендент это шим по питанию памяти, т.к всё остальное либо исправно либо было заменено.
