Автор: Beser4 , 29 апреля 2011
Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
yerjini
13 лет 10 месяцев назад
День добрый! В ремонт пришел net1500 в полуразобранном состоянии и вздутыми батареями. В процессе осмотра выяснилось:
1)оплавлен корпус в месте контакта с силовым трансформатором
2)после установки тестовых батарей упс ожил но свистит транс на доп плате, упс стартует и заряд аккумов идет.
вопрос: доп плата(шим 3843) кроме заряда за что-нибудь еще отвечает? схема подключения 3843 стандартная или есть особенности? что могло послужить причиной оплавления корпуса?
Заранее благодарен:-)
Beser4
Если имеется ввиду трансформатор AVR, то причина оплавления скорее всего перегрузка источника или длительная работа AVR при пониженном напряжении в сети при максимальной нагрузке. Чтобы избежать этого в дальнейшем, советую установить выходное напряжение источника на 220V (по умолчанию 230V).
Доп.плата отвечает за зарядку АКБ и питание схем источника при наличии сети. (если имеешь ввиду отдельную плату соединенную с основной шлейфом).
Во включении 3843 все по стандарту.
Свистит, это нормально, когда зарядит батареи будет свистеть потише.
yerjini
Странно, но я всегда считал , что свист импульсного транса есть показатель неправильной работы(частота ушла или на управляющих\питающих ерунда). То есть как я понял у этих моделей свист - норма и он должен исчезнуть после полного заряда батарей ???
По поводу установки наряжения\калибровки , не проконлультируете как правильно надо? Или хоть указание на соответствующий материал (с socomec такого типа сталкиваться не приходилось) /images/smiles/eusa_think.gif
И еще касаясь socomec net600. Неоднократно приходили с оплавленным корпусм(кругляш размером гдет с отпечаток большого пальца)над микросхемой заряда(воде лм317) на плате - выгоревшие элементы и отслоившиеся дорожки.
Это болезнь модели или виноваточто-либо другое? Может в рабочих надо что-нить доделывать чтобы этого избежать ???
Евгений101 (не проверено)
Требуется ли калибровка UPS SOCOMEC NET3000-PR?
Если 'да' ,то как и чем?
Спасибо.
Beser4
13 лет 9 месяцев назад
Что вы собрались калибровать?
Юрий_гость (не проверено)
Добрый день!
Нужна помощь в ремонте ИБП NET-800-PE
Проблема:
Без нагрузки проблем не заметно.
При подключении нагрузки (лампочка 100Вт) не работает в батарейном режиме.
Буду рад любой помощи.
beser44 (не проверено)
Зарядка батарей есть?
на радиаторе 4-ре силовых транзистора, или 4-ре транзистора и стабилизатор?
Требуется ли калибровка UPS SOCOMEC NET3000-PR после замены батарей?(как UPS APC_SMART)
Спасибо.
Степа_r-n-r (не проверено)
Подскажите, ибп masterys gp, при включении на панели пишет connecting и дальше ничего не происходит, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Beser4
masterys gp вышла из строя процессорная плата.
РЕМОНТ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ СЕРВИСЦЕНТРА.
