Автор: Beser4 , 29 апреля 2011
Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
Тема умерла, печально.. :-(
VMF
11 лет 1 месяц назад
Добрый день!!
У меня проблема с Socomec Delphys MX 500 kVA.
С 2009 года не сбрасывали сообщение о техн. обслуживании. Сейчас не высвечиваются на мониторе никакие данные о работе ,настройках и т.д.
Не подскажете в чем причина?? Нет ли возможности восстановить все это без использования софта?? Сам UPS работает. Что будет, если перезагрузить UPS??
Заранее спасибо!
Pachvarka (не проверено)
11 лет назад
Доброго дня !
Имеется Socomec Netys PR 3000VA (на нем подключен сервер) + порядка 30 компьютеров в офисе + соседнее кафе с множеством бытовой техники (печки, кофеварки и т.д.). Что на каких фазах, не установлено, электрики убеждают, что офис и кафе на разных. Проблема в том, что с утра и в дневное время этот ИБП каждые 20..30с переключается на батарею, соответственно, за минут 20 батареи разряжаются, ИБП выключается, сервер тоже, наступает Alarm! )) . Ситуация повторяется как по расписанию, 8:30...17:30 +/- несколько минут, ночью все тихо. Подозрение на присутствие мощного источника помех и соответственно, на качество входного электропитания. Перед ИБП поставили стабилизатор, не помогает, рядом стоит самый простой ИБП 1000, он работает спокойно. Может можно как-то отловить источник помех, или уменьшить чувствительность ИБП ? Или данная модель вообще не способна бороться с "плохим" электропитанием ?
Камрады, столкнулся с проблемой. При подключении Socomec NETYS PR 1500 VA через ЮСБ фирменная утилита не видит что ообще упс подключен, однако вин8.1 прекрасно видит что есть упс и показывает количество заряда. Может сть какие драйвера специальные дополнительные, чтобы утилита видела? Спасибо заранее за ответы.
Карабас (не проверено)
10 лет 11 месяцев назад
Добрый день.
Есть ИБП Socomec MASTERYS Green Power 2.0 20 kVa 3/3.
ИБП свежий, два года, АКБ отличные, два раза в год проходит
техобслуживание с замерами параметров АКБ.
Вдруг в один момент, при наличии основной и байпасной сети,
не переходя на режим от АКБ, отключает нагрузку.
Пишет ошибка А51, (общий аварийный сигнал опц. платы)
Перезапустили источник, все встало в нормальный режим.
Что это могло быть? Какова причина? Помогите разобраться.
Ex Vivo
10 лет 10 месяцев назад
Добрый день,
Помогите пожалуйста советом в чём моя ошибка и куда теперь копать.
Из кучи хлама на разборку был изъят net1500-PR socomec (со слов былых обладателей неисправен).
1 дохлые батареи 12 V 7Ah (последовательно) были заменены на новые 12 V 9Ah (балансировка батарей в параллельной зарядке не проводилась, разброс напряжения 0.2 V). Измеренное без нагрузки напряжение на контактах батарейного отсека 47.8 V
Произведён запуск от батарей. Старт нормальный индикация 4 из 5 по заряду.
Далее не выключая UPS подключил питание 220. Изменился режим работы и запустился вентилятор.
Через секунд 15 нажал на кнопку включения. Сработало реле и через секунду-две внутри что-то сгорело.
Запищал сигнал ошибки. Питание выключил.
После отсоединения батарейного отсека (напряжение 48.2 V) UPS включается и работает в режиме сети. При удержании кнопки включения запускается самотестирование с результатом в виде мигающей красной батареи и периодического звукового сигнала.
Визуальная проверка выявила сгоревшие Q1, Q2, Q3, Q4 и Q27 те что на больших радиаторах в области подключения батарейного отсека.
Я так понимаю, простая замена этих элементов не поможет.
Заранее спасибо за любые советы!
OrionFox (не проверено)
10 лет 9 месяцев назад
Подскажите, где можно раздобыть сервисную программу для ИБП Socomec Delphys MX (250 kVA)
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте. Может быть подскажите где скачать руководство к ИБП sicon sm7.5+08
Кто подскажет, где можно найти схему UPS «FISKARS POUER SYSTRMS PRP/250».
Фото:
передняя панель http://i10.pixs.ru/storage/4/2/0/Perednyaya_5943306_21102420.jpg
Задняя панель http://i10.pixs.ru/storage/4/6/2/Zadnyayapa_8303158_21102462.jpg
Аккумулятор http://i9.pixs.ru/storage/5/0/4/Markirovka_7525363_21102504.jpg
Вечерок всем добрый !
NETYS PR 2000 Проблема следующая : Занижено входное напряжение (отображение), "перемигивание дисплея", работа до полного заряда батарей потом
скакание между сетью и батареей и в итоге свал в алярм !
Решена была заменой стабилизатора U1 в питании мозгов + по всей плате поменяны электролиты 47\50 ( почему именно они хрен поймешь но только у них был завышен в 2-3 раза ESR .
