Автор: Beser4 , 29 апреля 2011
Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
Beser4
12 лет 1 месяц назад
Скорее всего проблема в субплате зарядника. Бывает накрывается диодный мост, иногда емкости, чаще всего мощные резисторы в цепях ключевого транзистора. В некоторых ревизиях платы, на субмодуле стоит предохранитель(на стороне 220). При рабочем модуле зарядка есть всегда. Ее отключение предусмотрено конструкцией, но в коде контроллера почему то не инициализировано.
rus1976
на плате субзарядника стоит тот же шим 3843,но при подключении к сети Vcc около 8v,резисторы по питанию проверил кондер тоже,в аообще эту плату субзарядника можно заказать?
Vadim
Почитай мои посты на этой ветке на 1 странице от 11 и 15 октября.
Alex_d (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
Здравствуйте!
Есть UPS NETYS 1500PR MT. После полной зарядки он начинает переключаться то на батарею, то на сеть. Один такой уже поменяли по гарантии, второй стоял долго, гарантия прошла, после включения такие проблемы... Не подскажите, что лучше делать (может его все таки починить можно)?
Спасибо!
sdvnkhp (не проверено)
Здравствуйте, UPS NETYS 1000PR-MT. Купили год назад. Весь год стоял в коробке пару недель назад установили на комп упаковочной машины. И вчера свалился в постоянную аварию. Суть проблемы очень похожа на предыдущий вопрос. Но немного уточню. Когда подключаешь его к сети, независимо включенным или нет он на индикаторе входного напряжения начинает показывать постоянно растущие значение от 200 вольт вверх до 240 когда доходит до 240 сваливается в аварию. По факту напряжение на входе стабильно 223 В (вольтметром). И в момент когда вываливается на аварию пропадает связь с компом по USB. По гарантии наверное не возьмут кто-то (выясняем) пытался отковырять переднюю крышку (на батарейный отсек) отверткой по стыку. А так по факту первых пару минут пока показание напряжения не дошло до 240 вольт он работает, на батареях держит. Заранее спасибо.
ага ошибочка вышла именуется он тоже так UPS NETYS 1500PR-MT, а не UPS NETYS 1000PR-MT
Beser4
Замените стабилизатор 5V в цепи питания процессора. Что 1000 PRMT, что 1500 PRMT оба имеют такую неполадку. КРЕНКА генерирует ВЧ отчего процессор сходит с ума. То ли китайцы сэкономили на комплектухе, то ли на конвейер попали бракованные микросхемы...
Спасибо так и оказалось. U1 на силовой плате 78l05, осциллограф никакого ВЧ не показал, но с нее стабильно шло 8 вольт. Заменили, все работает.
Дмитрий Чернов (не проверено)
Здравствуйте! Суть проблемы в том,что после замены аккумуляторов в UPS SOCOMEC NET3000-PR он перестал включаться,совсем не реагирует на нажатие вкл. До замены исправно работал,замену производили аккуратно. В чем может быть причина и как исправить?
Unknown BIOS (не проверено)
Я уже подробно расписывал эту проблему в постах выше. Суть в субмодуле питания.
В нет3000пр он спрятан под платой реле. Замените кондер в цепи питания шим контроллера. Уже непомню точно, но вроде с8 47мФ 50в. При подключении батарей на нем должно быть больше 8,3 вольт иначе ИБП изображает из себя мертвеца.
П. С. Это мой последний пост. Я уже давно и надолго ушёл в промышленную автоматику и к Сокомек отношения не имею уже 2года.
Всех с наступающим, ваш Beser4.
