Автор: Rebus77 , 26 апреля 2010
Насмотревшись форумов и станции Охотника собираю свою.
Вот результаты:
http://savepic.org/586227.jpg
http://savepic.org/579059.jpg
http://savepic.org/571891.jpg
2 вопроса к форумчанам
1.на 2ой фотке лежат полозья (скопировал идею у Охотника),но когда прикинул поместу-непонравилось.Очень сильно торчат в стороны,а рабочий стол-небольшой. Есть 2 альтернативных варианта
- или натягивать сетку и ставить на неё плату на фторопластовых стойках
- или сделать круглые-прутки направляющие,и поним слева и справа будут ходить зажимы,ну наподобие тисков.
Что лучше? Во 2 ом варианте для матерей неопасно будет? А то по центру то она небудет поддерживаться,и возможен прогиб. Какие у вас варианты?
2 Нуждаюсь в электронной начинке для термопрофилей. В программировании несилён. На форуме много есть проектов кто чтото написал уже или в процессе. Поэтому просьба поделиться разработкой,кому нежалко, или включить меня в проект.Могу тестировать разработку. Жаль,что в этом направлении так и непоявился "народный проект".
P.S. Если кому нужны такие "салазки" как у меня на 2ом фото-обращайтесь. Также можете задавать мне вопросы по этой самоделке.
Rom
16 лет 7 месяцев назад
Особенно понравился окружающий пейзаж.. /images/koloboks/good.gif
Rebus77
работа с металлом в гараже была, ну и фотки тамже))
В верхний нагреватель вложил асбеста,а то нагревался ужас. Проверка показала,что на полной мощности(другой пока и нет)) ) газетную бумагу с расстояния сантиметров 3-5 начинает обугливать.
Remontnik
16 лет 6 месяцев назад
Если пользовать фторопластовые стойки, то это идеальный вариант, прогибов никаких не будет..да и если мать лежит по краям на держателе тоже ничего не гнеться, или этот прогиб не играет ни какой роли! Купите себе ПИД регулятор, можете отечественный к примеру у меня ОВЕН ТРМ-151 2 канальный, следит и за верхом и низом.
Rebus77
2 Remontnik
Симпотичная у вас станция.
Термопровиль на овене сделать можно? Типа "полочка,потом скачок и занести в память... или всё вручную?
У вас мать просто на металлических прутках лежит или там изоляционные фторопластовые шайбочки?
Remontnik
Всё забиваю с компа, ихним софтом через переходник RS-485-USB, термопрофиль по секундно расписать нельзя..но можно разбить одну программу аж на 12 шагов, удобно делать задержки, для выравнивания температуры и т.д. Хоть у меня и оптопарный, но работает по режиму вкл-выкл..но все гуд. Все времени нет приладить к софту, чтобы еще и графики рисовал)) Но если буду собирать новую станцию на кварце, буду брать контроллер за 700баксов) потом пороюсь, кину ссылку..Можно сразу сохранить в памяти несколько программ типа для бессвинца или свинца, а потом просто перед пайкой на панели прибора, кнопками выбрать программу, ну или же с компа можно сразу загнать данные, нажать поехали, и все пойдет автоматом))
Rebus77
может минус в том,что работает по принципу вкл-выкл. 151 модификации на сайте нет в прас листах.
Remontnik
Есть вроде у них приблуды исправляющие эту ситуацию, ну брать уж точно не буду, ибо и этот наверн уже летом буду продавать=)
trafukas
во чё люди придумали:
http://www.cdgroup.org.ua/solder_station.html
кто пробовал на atmega48 собрать ?там и прошивка есть,правда демо но можно и полную купить.
[off]trafukas
По этому агрегату уже есть тема :D. Не надо здесь ее продолжать.[/off]
nt368
Собираю такую же станцию, низ и верх в заключительной стадии сборки, остались слесарные работы по мелочи и окончательная покраска (корпус делал из черной стали). Электроника практически готова, собраны все модули, осталась проверка и отладка (модуль с микроконтроллером уже работоспособен на 100%, отлаживаю на нем софт). Софт пока в состоянии отдельных модулей, пишу на С#. Планирую реализовать ПИД контроль и полноценную поддержку термопрофиля. На начальном этапе отлаживаю управление с ноутбука по USB, потом можно перенести возможность управления в микроконтроллер и управлять кому как нравится, только настройку профилей мне кажется проще делать с компьютера и потом грузить в EEPROM микроконтроллера
Слесарку и электронику доделать постараюсь на майских праздниках (другое время выбрать сложно, клиенты расслабиться не дают :) ).
За основу была взята электроника отсюда:
http://microsin.ru/content/view/803/44/
причем именно только за основу. Понравилась сама идея модульности и универсальности. Софт, в окончательном варианте, будет ориентирован на произвольные нагреватели и термопары в качестве датчиков температуры. Единственным ограничением на силовую часть будет использование оптронной развязки силового и управляющего модулей. Примерный вид схемы силовой части моей станции в приложенном файле (Splan 7), управление осуществляется двумя таймерами микроконтроллера, измерительная часть - две термопары "K" типа от китайских мультиметров, в качестве усилителей использую AD597 (но это не принципиально, в качестве усилителей можно использовать любой малошумящий операционник, только схема будет немного побольше)
Проект по определению будет полностью открытым, исходники и готовые файлы, схемы (Splan), печатки (SprintLayout) буду выкладывать по мере готовности. Если у кого-то есть желание присоединиться к работе - буду только рад
