Автор: sever93 , 11 декабря 2009
Проблема такова: при подключении через USB-порт(от модема) проблем в течении 5 лет никаких.
Счас провайдер сменил модем(оптиковолокно протянули)..пришлось добавить сетевую плату-Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter PCI и через нее выходить в сеть..
Появилась проблема недозагрузки страниц сайтов( не открывает картинки, блоки и пр.) и нет полноценной загрузки с внешки..(закачивает 60-70% и обрывает)... то есть недозагрузка пакетов что ли ?
Проверено все- сетевая(на другом компе), переставлялась ОС, модем (подкл. другой комп)..
Спец. с сервиса сказал все дело в материнке...
Может кто знает проблема в чем ? Может что в BIOS подстроить ? (биос обнулял, без эффекта все..)
Перенес в Песочницу.
Erstmann (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Если снова его встретите - убейте его. Морально.
Какой ОС пользуетесь? Что за модем? Откуда брались драйвера для модема и сетевой платы?
Тьма вопросов при минимуме полезной информации...
sever93
ОС- Windows XP,
модем- DYNAMIX HP-31/S - конвертор HCNA 3.1 - Ethernet
( HCNA - HomePNA 3.1 over Coax - передача даних по
коаксіальному кабелю) ... http://dynamix.ua/prod/hpna/3-1/Dynamix-HP-31S.htm ... (другой комп на него подкл. все скачивается нормально)
сетевая Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter PCI
дрова скачал с оф.сайта Realtek Semiconductor Corp.(версия 5.719.325.2009 от 25.03.2009г)
Ага, ясно...
http://godynamix.com/prod/hpna/3-1/Dynamix-HP-31S.htm
Банальные вопросы: В XP фаерволл встроенный, вместе с центром так называемой безопасности отключены?
И хотелось бы информации о конфигурации Вашего ПК.
Remontnik
А с хдд никаких проблем нет? просто перебираю варианты..Erstmann насчет брандмауэра правильно подметил, отключите его полностью. Там в настройках вкладки "Исключения" и "Дополнительно" тоже все отключите, ибо при просто отключении так сказать не все откл. Так же какой софт пользуете?
sever93
Спасибо за отзывы...
Вот здесь полный отчет по системе... архив (500Кб) http://files.mail.ru/Z6DLKB
Проблема не исчезала при чистой установке ОС (без антивируса и фаервола)..
Могу сделать отчет и по настройке BIOS... ( если надо)..
Я с BIOS пока на "Вы"... сильно не углублялся...
Rom
Браузер какой?
sever93
Да не браузере дело .... ( и Internet Explorer и Mozilla Firefox) и Download Master... ни один из них не докачивает до конца ( обрыв на 50-70%)
Речь шла о встроенном фаерволле Windows XP - он устанавливается автоматически вместе с центром обеспечения безопасности. Отключается всё в службах.
Ясно одно - к материнской плате проблема не имеет ни малейшего отношения...
sever93
Если Вы смотрели отчет.. то там все это отключено(Брандмаузер Widows XP)..
Тем более тестировались две чистые сборки ОС ( которые успешно работают на другом компе..)
Сетевая плата отлично работает в другом компе...
Мой комп работал без проблем, когда ИНЕТ ишел через USB-порт...на материнку..
Может вся проблема с Bios ???
ramvivat
а память проверялась? попробуй еще один бредовый вариант - купи себе роутер дешевенький хотя бы тот же d-link DIR-100
и через него подрубись к инету. в 99.9% случаев чудес не случается. конечно возможен 0.1% на тебя.
у меня был случай когда компутер собраный на фамилию петров не хотел стабильно работать. поменяли в накладной на сидоров - комп заработал и не вернулся по гарантии. такие чудеса.
