Автор: sever93 , 11 декабря 2009
Проблема такова: при подключении через USB-порт(от модема) проблем в течении 5 лет никаких.
Счас провайдер сменил модем(оптиковолокно протянули)..пришлось добавить сетевую плату-Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter PCI и через нее выходить в сеть..
Появилась проблема недозагрузки страниц сайтов( не открывает картинки, блоки и пр.) и нет полноценной загрузки с внешки..(закачивает 60-70% и обрывает)... то есть недозагрузка пакетов что ли ?
Проверено все- сетевая(на другом компе), переставлялась ОС, модем (подкл. другой комп)..
Спец. с сервиса сказал все дело в материнке...
Может кто знает проблема в чем ? Может что в BIOS подстроить ? (биос обнулял, без эффекта все..)
Перенес в Песочницу.
al51al51
16 лет 11 месяцев назад
Не раз встречал плохое качество витой пары где при пинге пакетом в килобайт половина пакетов теряется. Попробуй или поставить скорость в линии не авто ,а 10 Мб/с или ПСИ видюху для проверки сунуть. Ху из ХУ
Гвест (не проверено)
на счет мамки, я бы не спешил делать положительные выводы, был случай, новая мамка все работает, встроеный LAN, но когда выходишь в сеть (все настрено), работает инет только 20 сек. и усе... Повозившись, в т.ч. с прошив Биос, было принято решение менять мамку, т.к. комп был на гарантии... Может не приняла мама близко к сердцу сетевушку... бывает
