Автор: eXcoRRps-OTETS , 9 апреля 2011
Как видно по названию, хочу найти кого-нибудь кто такое проделывал.
ШИМ TL494 на место AT2005B
Понятно , что эти ШИМ имеют разную цоколёвку, но фун-цию выполняют одинаковую.
Я смог запитать ШИМ, получить на её выходе импульсы нужной формы 9, 11 ноги. При подключении в схему, имп. куда-то успешно исчезли, хотя цепь до трансформатора идентичная родной для TL494.
Единствееное отличие - это уровень питания , выходящий с трансформатора "дежурки".
На АТ2005В приходит около 12 В, а на родную TL494 приходит 27 В. Может это влиять?
Заранее спасибо за ответ
UpD 2011.04.20:
По замечаниям Stalker007,UAM должен исправиться.
На н.15 АТ2005В идёт +5В (Vcc м/с), но с трансформатора "дежурки" выходит ~12V (достаточно для питания TL494).
Название транса: AETOEOEE 19N010 YC 0820 1.2mH; другой подобный AETOEOEE 19N010 QG 0533
15 лет 7 месяцев назад
НА АТ2005 приходит только 5в. На TL494 от 10 до 35 и она сама формирует +5.
Но самое большое различие - внутри 2005 еще есть аналог микросхемы WT7510. Посмотрите схему Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510)
...НА АТ2005 приходит только 5в...
нет. Замерял - около 12 VDC. Формирование внутреннего стабильного питания +5В - это другой вопрос.
...2005 еще есть аналог микросхемы WT7510...
это я знаю. Проблема как-раз в отсутствии как первой(2005) , так и второй (7510) - потому и тема такая.
Питание AT2005B - 15 нога. 5 вольт. Значит у вас все еще неисправна дежурка.
В принципе, поставить TL494 можно, но при этом не будет работать защита по напряжению, надо будет переделать защиту по току и сформировать сигнал PG.
Неужели этот Gembird достоин такой мороки?
...Питание AT2005B - 15 нога. 5 вольт. Значит у вас все еще неисправна дежурка...
нет, по datasheet так и есть, в реальности с самой дежурки(родного блока от 2005) идёт 12 В на 15 ногу.
Сам источник в порядке. На другом блоке смотрел - тоже около 12 В.
у меня 5 блоков, 350-400 Вт, в которых не работает только одно - АТ2005В.
А имеется много 494. Вот я попробовал сделать замену навесным монтажём - не вышло.
Про сигналы защиты я в курсе, но запуститься должно и без них. Хотя бы Х.Х., без нагрузки.
Возможно, как раз цепи защиты и не дают стартовать. Я для этого и зашёл rom.by - может кто уже столкнулся с подобным.
Ну, вам виднее, хотя в даташите на AT2005B указан Absolute Maximum Rating 5.5v
Почти впритык, но при 12в TL494 должна уже работать. Какие напряжения на 1, 2, 4, 15, 16 ногах? Резисторы на 8, 11 ногах не отгорели?
...Какие напряжения на 1, 2, 4, 15, 16 ногах? Резисторы на 8, 11 ногах не отгорели?...
Я сделал:
питание - это н.12 - 12В и н.7. - "0"
Пила - ноги 5 и 6.
н.16 - на "0", а 15-14-13 вместе
н.1 - ОС с 12В чтобы получилось примерно 2,5 В
н.2 - ровно 2,5В
н.4 на "0"
н.3 - в воздухе.
Импульсы ШИМ на н.8-11 видел.
Всё это без вкл. н.8-11 на схему.
Затем вкл. их в схему (220 не подвал на вход БП) - имп. куда-то делись. на трансе Т2(или как правильно его обозвать) уже не понять что показывает - следы от того, что вышло с TL494 . Такое чувство, что они (имп.) на что-то гасятся.
Само-собой проверил цепь от н.8-11 к этому Т2 - резисторы живые, одинакое сопротивление. Транзисторы С945 ,куда эти ипм. поступают - тоже живые.
Вот пока что смог.
15 лет 6 месяцев назад
9,10 на земле.
3 через RC цепочку со 2.
Но меня все мучает дежурка. Там один выход? Или 2? С какими напряжениями?
NiTr0
[off]TL494 стабильно работает от 8-9В.
А по сабжу - туда придется корячить ШИМ + супервизор на отдельной плате, проводками соединяя с посадочным местом, + тянуть питание +15..20В со 2-го выхода дежурки. Мороки солидно, и если БП какашный нонейм - я бы даже не особо заморачивался, много времени потратите, а толку мало - т.к. цена таким БП $10-15 в б/у виде.[/off]
...9,10 на земле...
само-собой. забыл написать.
...3 через RC цепочку со 2...
Вот это буду пробовать.
...Но меня все мучает дежурка. Там один выход? Или 2? С какими напряжениями?...
2 напряжения. Одно - на +5VSB, другое - на питание ШИМ. Вот для 494 выдаётся 27-28В, а для АТ2005B 12В.
NiTr0
...туда придется корячить ШИМ + супервизор на отдельной плате, проводками соединяя с посадочным местом...
Не понял, почему к ШИМ надо добавлять супервизор?
...+ тянуть питание +15..20В со 2-го выхода дежурки. ...
оно там уже есть (от АТ2005B) +1 проводок роли не играет, если вешать на отдельную платку.
...я бы даже не особо заморачивался, много времени потратите, а толку мало...
Это не промышленные масштабы - только для себя и только в свободное время. К тому же есть возможность получить средней мощности БП - неплохой бонус.
Я писал, можно не добавлять, если не нужна никакая защита и корректное формирование PG
