Автор: eXcoRRps-OTETS , 9 апреля 2011
Как видно по названию, хочу найти кого-нибудь кто такое проделывал.
ШИМ TL494 на место AT2005B
Понятно , что эти ШИМ имеют разную цоколёвку, но фун-цию выполняют одинаковую.
Я смог запитать ШИМ, получить на её выходе импульсы нужной формы 9, 11 ноги. При подключении в схему, имп. куда-то успешно исчезли, хотя цепь до трансформатора идентичная родной для TL494.
Единствееное отличие - это уровень питания , выходящий с трансформатора "дежурки".
На АТ2005В приходит около 12 В, а на родную TL494 приходит 27 В. Может это влиять?
Заранее спасибо за ответ
UpD 2011.04.20:
По замечаниям Stalker007,UAM должен исправиться.
На н.15 АТ2005В идёт +5В (Vcc м/с), но с трансформатора "дежурки" выходит ~12V (достаточно для питания TL494).
Название транса: AETOEOEE 19N010 YC 0820 1.2mH; другой подобный AETOEOEE 19N010 QG 0533
Stalker007
15 лет 5 месяцев назад
Сокращение ESR означает Equivalent Serial Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление. Это паразитный параметр, на высоких частотах он ограничивает снизу импеданс конденсатора, а при разряде конденсатора ограничивает разрядный ток.
pge1
Не знаю, в мое время такие параметры в расчет не принимались. Были ТКЕ, ток утечки, мах ток разряда, допустимое напряжение, ну и сама номинальная емкость...
Ashatshem
13 лет 7 месяцев назад
"Я смог запитать ШИМ, получить на её выходе импульсы нужной формы 9, 11 ноги" Номинал резистора и кондёра на 5 и 6 ноге не подскажешь? Просто сделал переходничок на тлку, вроде всё работает, но нагрузку не держит, при подключении нагрузки, максимум что может выдать это 1 ампер при 12 вольтах, дальше начинает гореть лампа, которая вместо предохранителя.
difficult
10 лет 9 месяцев назад
Добрый вечер. Заитересовался этим же вопросом что и в теме. Прочел все странички, итога не увидел, добились ли результата, если да то скиньте схему пожалуйста с описанием необходимых переделок. Спасибо за ответ. Надеюсь тема не заброшена, хоть последнее сообщение от 2013 года ))).
Тема заброшена. Такое восстановление экономически не выгодно.
Единственный производитель, который использует 2005B это Gembird. А блоки он производит слабенькие. Хотя по этикеткам они мощные.
difficult
Эххх, обидно досадно. А хотел увидеть схемку с описанием что да как (((
vugluskr
10 лет 8 месяцев назад
Существует масса других ШИМ, которые можно поставить вместо 2005B, без особой переделки по питанию и защитам.
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 3 месяца назад
difficult
Доброго времени суток!
Это я стартовал давным давно эту тему.
Всё получилось, заменил АТ2005 на ТЛ494 - всё работало отлично
Пришлось делать защиту от КЗ на защёлке на ЛА... забал название.
По схемам - просто даташит на 494 и 2005. ОС - для контроля напряжения - с 12 В (какое оно - описано в тексте)
Сейчас я таким бы уже не стал заниматься)))
Занимался , потому как было желание и время. Теперь желания нет и потребности такое делать.
Уж больно накладно делать панельку 494, а потом ещё панельку защёлки защиты по кз
