Автор: kamysy2 , 17 июня 2021
БП не работает, схемы нет. Определяя неисправность деталей, показался неисправным диод KSL60A01B, но когда нашёл его даташит, то оказалось что это один диод с распайкой в корпусе транзистора. Прозвонка в прямом и обратном положении показала 10 ом и 20 ом соответственно. Разница небольшая. Можно считать его исправным или нет?
Даташит диода: http://www.datasheet26.com/circuit/748245/KSL60A01B-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82.html
kamysy2
5 лет 5 месяцев назад
Замеры производились на выпаянном диоде. В Режиме прозвонки тестером диодов показания 13 и 31 в одном и другом положении соответственно.
Возможна ли замена на STPS3045SW? Корпус аналогичен, суммарный ток 30А. Напряжение 45 вольт явно более 10В.
По схеме 1 и 3 выводы замкнуты, выход на 2-й вывод. Возможно что даже предусматривалась установка такого спаренного диода вместо одного мощного диода.
На выпаянном радиаторе установлено 3-и полупроводника: 72CPQ030, KCL60A01B и 40L15CT.
Из 3-х только один прозванивается нормально - последний.
Обычный диод. Соответственно, он неисправен.
kamysy2
В принципе так и решил, просто были сомнения - может это какие-то особенные. Просто на большой ток по сравнению с обычно применяемыми.
Теперь проблема, где найти подобные или чем заменить.
72CPQ030 - можно двумя на 30а. Они там уходят вроде по месту, а вот KCL60A01B надо доставать или чем-то менять - место только на один.
Не совсем все так просто.
Пробитые диоды в корзине или в одном из модулей?
Если будет использоваться только один из блоков, то диод можно любой. Да хотя-бы, MBR6060
kamysy2
Диоды в модуле. Модулей два, пока рассматривал только один из них.
Ну так соберите один из двух. Я так понимаю, машинка древняя, на 2 UPS или 2 линии гарантированного питания ее садить не будут... Зачем чинить второй?
kamysy2
Делать так всю корзину.
kamysy2
Да хотя-бы, MBR6060
У меня оказывается есть mbr60150ct, пойдут вместо 72CPQ030 один, а второй вместо KCL60A01B, включив диоды параллельно?
Если системник не забит до упора винтами, то да.
Перфекционист? :)
kamysy2
Перфекционист?
Спасибо, надеюсь.
