Автор: kamysy2 , 17 июня 2021
БП не работает, схемы нет. Определяя неисправность деталей, показался неисправным диод KSL60A01B, но когда нашёл его даташит, то оказалось что это один диод с распайкой в корпусе транзистора. Прозвонка в прямом и обратном положении показала 10 ом и 20 ом соответственно. Разница небольшая. Можно считать его исправным или нет?
Даташит диода: http://www.datasheet26.com/circuit/748245/KSL60A01B-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82.html
kamysy2
5 лет 3 месяца назад
У меня оказывается есть mbr60150ct, пойдут вместо 72CPQ030 один, а второй вместо KCL60A01B, включив диоды параллельно?
К сожалению оказывается нет. Надо заказывать. Максимум что есть это на 40 ампер.
kamysy2
Пришли диоды 80CPQ150 и MBR60100PT чт-то они вызывают у меня сомнения. При прозвонке мультиметром DT-830D в режиме прозвонки диодов в обратном направлении не прозваниваются, а в прямом показания 365 и 230 соответственно. Т. е. что-то ближе к обычным выпрямительным диодам.
Прозвонка на диапазоне 20 килоом в обратном направлении не прозваниваются, в прямом - первые не прозваниваются, вторые 11-8 килоом показывают. Это нормально?
Нормально. Это вы SCS110AG или CSD10060 не прозванивали. Там вообще 800+
kamysy2
Нормально.
Спасибо, успокоили. Возможено прямой ток зависит от напряжения на которое расчитан диод Шоттки.
В принципе желательно чтобы он был как можно меньше, что вызовет меньшее выделение тепловой энергии.
Чем выше рабочее напряжение, тем больше падение напряжения.
Для CSD10060, который упоминал UAM, Заявлено падение напряжения 1,8V.
Применение, я так понимаю, APFC.
